Deux questions :
- comment change t on de cran à l'aiguille (je ne l'ai jamais fait, j'imagine qu'il faut enlever boisseau + aiguille et modifier le réglage avec une pince à circlip) ?
Non, il faut défaire le chapeau, sortir le boisseau/aiguille, et prendre le ressort, le comprimer à la main, pour trouver du jeu au cable: on "descend" le cable dans le boisseau pour le sortir de son logement, et on le repasse dans le trou principal, ce qui libère le boisseau, son aiguille et la rondelle d'appui du ressort. ensuite, tu sors la rondelle , l'aiguille et son clip.
Tu prends une petite bière pour te remettre, et tu regarde la position du clip: si tu le descend, ça augmente la richesse, si tu le remonte, ça la réduit (dans la phase "gaz ouverts", ça ne change pas la richesse du ralenti).
Le remontage se fait à l'inverse, en repositionnant bien la rondelle d'appui qui bloquera l'aiguille en position avec la poussée du ressort.
