Electrique - Témoin d'huile
agordo
Message par agordo »
Bonjour à tous
j'ai besoin de votre avis:
ma 1200 a 25000km et depuis quelque temps tout de suite après le démarrage du moteur la burette apparait sur l'afficheur et le triangle rouge s'allume,cela dure à peine deux secondes le temps que le ralenti se stabilise.ensuite lors d'autres redémarrage à chaud rien a signaler.cela se produit une fois sur deux à peut près.
bien sur le niveau d'huile est correct.
j'ai lu que certains avaient eu la même chose mais avant le démarrage du moteur.
Grosquick_
Message par Grosquick_ »
Regarde la valeur du code erreur sur ton ODB. ;)
jean jacques 29
Message par jean jacques 29 »
Changement immediat du capteur (ou verif de la connection) :!:
Si avec le capteur neuf cela se reproduit :? ,controle de la pression d'huile chez le concess (mano en sortie moteur vers le radiateur)
Car si c'est un manque de pression d'huile ,il faut y remedier :?
Mais generalement ,c'est heureusement le capteur (pas cher) qui est fautif
agordo
bonjour
j'ai trouvé le code erreur 08 : anomalie pression d'huile.
je m'en doutais un peu.mais maintenant il faut en trouver la cause.
Grosquick_
Comme dis jean jacques le capteur de pression d'huile est à changer en 1er.
Alain 91
Message par Alain 91 »
Au début j'avais ce problème juste après l'avoir lavé au Karcher, en fait le capteur ne doit pas être très étanche. A 99,99% c'est une problème de capteur.
Deudeu
Message par Deudeu »
moi c'était quand la moto était bien chaude, après 30 à 40 kms, et quand le moteur tombait au ralenti.
capteur changé, plus de problème
Revenir à « 1200 Sport »
