il m'en est arrivé une bien bonne avec grosse peur en prime:
arreté à la station pour faire le plein, j'entend un claquement, et voila pas que ma bequille s'envoie en l'air et gicle au loin... heureusement j'etais à coté et j'ai retenu la guzz!!!
c'est la vis du support bequille qui a cassée.
vis d'origine de mauvaise qualité apparement, et vu le diametre faut deja y aller qu'elle casse!
j'ai du percé et refileter en plus gros, en M16 ca bougera plus de sur!
au cas ou vous bricolez, n'hesitez pas à remplacer et mettre une vis et rondelle de bonne qualité à cette endroit.
parceque ca peut etre la cata....
Mécanique - Vis support de Béquille latérale
- Centaurdedé
c'est la grosse vis (position 3) qui fait la liaison en le support de la bequille et le bas du moteur.
en supposant que sur la centauro c'est la meme que la dayto (c'est un eclaté de la daytona sur l'image)
elle etait pas desserrée, en tout cas j'ai pas remarqué.
quand j'ai deployé la bequille le support ne bougait pas. (c'est une operation que je fait toujours avec soin, tellement elle est chiante à deployer cette bequille!)
