Adaptation GIVI sur California
Pour le sujet, attendez un peu avant de vociférer, je vous explique: ma Calif est équipée de deux valises qui suffisent largement pour un week-end à deux mais pour plus longtemps, c'est un peu juste surtout pour le gent féminine.
Je viens de voir une Calif en vente sur e.moto, elle est équipée du même ensemble valises-top case GIVI que celui ma seven-fifty qui a une capacité conséquente. Vu le prix d'un top case et de valises plus volumineuses GUZZI je pense, pour les longues chevauchées, monter l'ensemble sur la Calif, 6 vis, pas plus. J'ai regardé de près ça doit être possible en enlevant le sissi bar et les porte-valise. est-ce que quelqu'un l'a déjà fait ? Existe-t'il un kit spécifique ?
Il m'a semblé voir des discussions sur le sujet mais je n'ai pas retrouvé dans le forum.
A bientôt.
A bientôt.
Vociférer qu'est ce donc
Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de démonter les porte valises pour adapter un top case
Tout dépend du support, tube inox ou comme moi support en alliage léger,
J'ai un 46L Givi et les deux valises et tout le monde il est content
Regardes là les valises et le top sont démontés on voit la platine du top et le porte valises
Uploaded with ImageShack.us
Bonsoir Jojo,
Merci pour la photo, mais je ne sais pas si je rêve, c'est ta moto qui est en vente sur e.moto ?
Oui c'est la mienne mais pas sur e.moto
Je te cherches le sujet où il explique le montage du sien sur une Classic
Voilà voilà suffit de demander ça m'occupe moi et ma patte folle
http://forum.guzzi-passion.com/viewtopic.php?t=7039
Je t'assure qu'elle y est car c'est en voyant sa photo que j'ai eu l'idée de démonter mon attirail de la seven-fifty pour l'adapter à la calif. Va voir, tu seras surpris !
Est-ce que tu as des photos plus précises sur le montage ? En effet sur la Honda il a fallu un kit, mais pour la calif j'ai l'impression que les vis sont situées au bon endroit en faisant coulisser l'une d'entre elles.
Je vais essayer de faire une photo (surtout de l'envoyer ...) , en fait mon système est le même que celui de la moto que tu vends: système complet top case et valises latérales. Il y a trois vis de chaque côté pour le fixer sur le cadre. C'est ces vis dont je parle.
T'embêtes pas!!! achètes ma Calif tout est monté
En fait, tu as comme tu le dis, trois vis pour les portes valises, dans lesquels sont existantes des lumières recevant les deux vis de fixation de la platine top, le tout venant au dessus du porte bagage
Deux vis en haut et une vis en bas tenant l'ensemble avec le pot
Normalement les trous correspondent avec les supports seule une patte et monté avec une autre vis pour l'orienter de façon optimale
Donc tu présentes les portes valises et tu les fixes sur ces derniers il y a en bout deux pattes recouvrant le porte bagage dans lesquels sont les lumières permettant d'adapter la platine du top
Merci pour ces encouragements....
De rien...
Tu peux aussi t'aider avec les vues éclatées de la guzzitheqe
Là : http://perso.ovh.net/~webemoi/guzzi/viewtopic.php?t=885
Manuel d'atelier ou liste parts et tu as les différents éclatés par sujet
Bon courage
Bon courage
