Fuite au niveau du collecteur
Bonjour !
J'ai encore un ptit souci sur ma Nevada. Elle fait de plus en plus de bruit, et j'ai remarqué que ça venait du collecteur droit. Quand je mets ma main devant je sent que les gaz passent. J'ai dévissé les deux écrous, replacé les sortes de cales qui poussent le collecteur dans son logement, mais je n'arrive pas à éliminer cette fuite. J'ai serré à fond, d'ailleur j'ai foiré les écrous torx d'origine, je les ai remplacé par des écrous hexagonaux normaux.
Auriez vous une astuce pour le serrer correctement ? Est ce qu'il n'y aurait pas un joint à mettre, ou une pate à joint quelconque ?
Merci de vos conseils !
Re: Fuite au niveau du collecteur
Surtout ne serres pas plus, tu risque de foirer le filetage de la culasse (je parle en connaissance de cause, je l'ai fait sur une ancienne brèle).nicopod a écrit :Bonjour
Le mieux est d'acheter 2 joints de collecteurs neufs (c'est pas cher) et de les remplacer.
Le serrage doit être modéré et éventuellement gressage des écroux pour un démontage en douceur la prochaine fois...
Je viens d'avoir une blague avec les pots. Il y a bien un joint , si tu ne l'as pas vu c'est qu'il est tombé en poussière ! Il ne me restait plus que des morceaux . Je crois que c'est ce qui a provoqué les chocs qui ont cassé les pipes , du moins ça y a contribué ! Gaffe ça s'est passé sur 1000 kms !
Amitiés....phil
Amitiés....phil
Bon, et bien je viens de démonter le pot, après avoir reçu mes joints de collecteur... J'ai le même problème que philnadlol, la bride est complètement cassée, bien en cercle par contre.
Je me demande si je peux la souder avec de la pate à soudure à froid ? Ou alors il faut que je trouve un garagiste qui pourrait me souder ça à l'arc...
Vous en pensez quoi ?
Merci !
Merci !
Je peux en faire une demain. En fait c'est comme le tiens, sauf que la collerette est partie entièrement, comme si c'était une grande rondelle. Je dois aller voir un ami samedi pour qu'il regarde s'il peut faire qque chose. Ca dépend de l'épaisseur et du type de métal. Ca doit être de l'inox je suppose....
V !
V !
