V65 Florida - Boulon dans le puit de bougie !!!!
Bonjour à tous yves de montpellier florida 92
en faisant mon réglage du jeu de soupapes mon petit voisin de 4 ans me voyant mettre une pige dans le puit de bougie pour voir où en était le piston à essayé ,
Quand j'étais du coté opposé avec un boulon du cache culbu qui bien évidemment ... a disparu
est ce que en déculassant je peux le récupérer comment dois je procéder svp merci par avance je suis dans la mouise.
Re: V65 Florida - Boulon dans le puit de bougie !!!!
Bienvenue au club
il te reste juste à déculasser pour cela il faudra démonter le haut moteur avec une clé dynamométrique pour le remontage ,
Mais comme c'est un boulon essaie d'abord avec une tige aimanté pour voir si tu n'arrives pas a le récupérer par où il est passé pour entrér.
- Vince Klorto
Est-il enterré dans un champ de maïs ?... mon petit voisin de 4 ans...
Normalement l'écrou est toujours au dessus du piston non ?
je suis surpris de lire qu'il a disparu, mais bon comme je suis une vrai bille en mécanique
sauf si tu as pas de bol et que la matiere de l'ecrou ne s'aimante pasguzard a écrit :salut,
surtout tu ne démontes rien, tu le fais faire par le gamin et s'il n'y arrive pas tu l'attaches à la bécanne et tu lui donnes à manger jusqu'à ce qu'il y arrive.
Ben quoi, on n'est pas des monstres quand même, faut bien le nourrir un peu!
Maintenant sans déconner: un doigt magnétique par le trou de bougie et hop!, tu récupères ta vis ou ton écrou.
C'est tout et surtout plus facile
mais tu commencais tres mal l année
Voila ce que tu dois demonter si non
http://img687.imageshack.us/i/demontagecyl750breva.jpg/][img]http://img687.imageshack.us/img687/8152 ... 0breva.jpg
Uploaded with ImageShack.us
http://img809.imageshack.us/i/cylindred ... breva7.jpg
http://img809.imageshack.us/img809/9167 ... breva7.jpg
- variel
Normalement, la boulonnerie est en bon acier, et donc largement magnétique.
Un aimant devrait faire l'affaire, ou encore une tige de fer ou d'acier sur laquelle tu poses ton aimant, si celui-ci est trop gros pour passer dans le trou de bougie.
Pour ton petit monstre, il existe des colliers étrangleurs qui permettent de le maitriser facilement.
Salut yves ,
j'ai vérifié sur la mienne (Flo de 1986) les vis des caches culbus s'aimantent les miens sont en acier de diamètre 6 X L 25 , donc je pense que sur la tienne de 92 cela est pareil .
Avec 1 doigt aimanté tu dois pouvoir y arriver sinon au pire faut déculasser .
Bon courage ,
Max34
Bon courage ,
Max34
