Souci fuite d'huile au niveau du joint du cache culbuteur
Modérateur : variel
poepeye
Message par poepeye »
Salut la communauté guzziste.
J'ai un souci avec la brèle heureusement elle est garantie.
J'ai une fuite au niveau du joint cache culbuteur droit, le problème est que je l'ai déjà fait change soit le mécano est mauvais soit c'est plus grave et il y a une vissure sur la chambre invisible a l'oeil nu.
Je retourne au garage cette semaine en attendant je continue de rouler avec car j'en ai besoin pour aller bosser
Cordialement
poepeye
retour du garage
Bonsoir, donc ma V7 est allée au garage pour remplacer un joint défectueux du cache culbuteur droit en espèrant qu'il n'y est plus de fuite car mon bas de pantalon en a assez.
Vu le nombre de réponse ce n'ai pas un problème récurrent.
8)
