750 Nevada - Problème de vis sur bac à huile
- kokis
J ai fait la vidange du Nevada et voulant bien faire je voulais nettoyer la crépine ,
toutes les vis du bac sont venu sauf une bien sure, la tête Allen est forée , et je suis a court d idée pour remédier au problème.
Une idée comment deviser cette vis qui est comme souder au bloc ?
MG Vintage -07
MG Nevada -03
MG Bellagio Luxury-13
MG Nevada -03
Re: 750 Nevada - Problème de vis sur bac à huile
normalement cest aussi toujours celle que tu peux pas prendre aveckokis a écrit :J ai fait la vidange du Nevada et voulant bien faire je voulais nettoyer la crépine ,
toutes les vis du bac sont venu sauf une bien sure , la tête Allen est forée ,et je suis a court d idée pour remédier au problème.
la cle etau
si c'est pas le cas c est comme cela que j'ai fait la derniere fois sur 6 vis BTR qui avait et foiré par l anciens proprietaire
POUR LA 7 EMME elle a eu droit au '''tourne a gauche''
et du WD40
- kokis
Vente en pieces c est pas pour cette fois,mission accomplie ,crepine nettoyer et tout baigne dans l huileguzard a écrit :Sinon tu laisses tomber et tu vends en pièces![]()
Mais les coudes d echappement sur le moteur a combien le couple de serrage ?
MG Vintage -07
MG Nevada -03
MG Nevada -03
Vis et écrous ø 6x0,1 8 ÷ 12 Nm
ils disent chez guzzi mais j4 ai jamais fait cela avec la cle dynanometrique
- kokis
J ai vu 10 nm est je me disais que c était pas beaucoup mais maintenant je suis rassurer.
Un des pot a une fuite et j ai serre de trop peut être car la fuite a augmenter, je vais changer le joint et serre sans forcer comme une brute.
La clé dynamometrique m aidera car le couple de serrage j ai pas ça dans les paluches
Dernière modification par kokis le 03 nov. 2010, 20:23, modifié 1 fois.
MG Vintage -07
MG Nevada -03
MG Nevada -03
- variel
Du Ø6, on le serre nominalement à 10 mN (1.0 mkg)… Après, il vaut mieux avoir un autre échantillonnage de visserie.
Le problème des joints d'échappement, c'est que une fois écrasés, ils ne reprennent pas leur forme…
- kokis
j'ai regardé mes coudes d'échappement de plus près et le coude de droite avait une fêlure juste derrière la lèvre de butée contre le cylindre , pas étonnant cette fuite.
A votre avis est ce réparable ?
MG Vintage -07
MG Nevada -03
MG Nevada -03
- variel
Ça doit sûrement se braser.
Sur ton bateau, il y a des mécanos et un chalumeau ?
- kokis
Je vais voire cela avec un voisin qui soude un peu et si ça merde j ai le bateau ,
j'y retourne le 11 novembre et si sa foire la aussi y reste Dédé , il avait en occasion , le problème c'est sa liste des pays proposer , il y manque la Suède.
Cela va être marrant pour une fois d'aller au chagrin , je vais chercher la Lario par la même occasion
MG Vintage -07
MG Nevada -03
MG Nevada -03
- kokis
Tout est rentrer en ordre.
la belle est comme transformée , c'est dingue comme une fuite à l'échappement déstabilise la carburation.
Maintenant Le ralentis est bien plus régulier
MG Vintage -07
MG Nevada -03
MG Nevada -03
