Solutions pour dévoiler un disque fonte
Modérateur : variel
salut
quelqu'un a t'il une solution pour devoiler un disque fonte ?
merci par avance de vos reponses
- variel
C'est ce que j'imaginais.
Le disque ne peut pas être dévoilé, sauf à être repris au tour, et à réduire l'épaisseur de la piste de freinage.
Par ailleurs, une pièce en fonte vit très mal les déformations mécaniques.
Il est à craindre que le disque soit fragilisé ; si en plus on en retire de la matière, on peut facilement tomber en dessous de la résistance mécanique…
Seule solution : le remplacement.
(On ne rigole pas avec les freins.)
j ai changer des disques sur les calif 3 .Ils font 6.4 mm sur le manuel d'atelier d usine la cote mini étant de 5.6 mmvariel a écrit :Mais ne le répète pas.RTM n° 21 a écrit : – épaisseur standard : 6.5 mm
– épaisseur mini : 5.0 mm
– voile max admissible : 0.20 mm
– défaut de planéité max : 0.05 mm
- variel
Je vais te faire une réponse pas bien fine : et pourquoi que tu ne lui demandes pas directement, au Dédé ?
Il est sur ce forum, et répond aux questions.
Moi, j'ai une question : c'est un disque avant ou arrière, ce que tu as vu en occasion ?
comme je lui ai acheter des disques je te donne la reponse dans un cas tu n'as que la piste dans l' autre tu as le disque completvariel a écrit :Je vais te faire une réponse pas bien fine : et pourquoi que tu ne lui demandes pas directement, au Dédé ?
et si la reponse est pas la bonne DEDE il amon mails pour me tirer les oreille
