Accessoire - Antivol U
En recherchant dans le forum, je n'ai pas trouvé de réponses .. voyons voir en posant directement la question
Je prends possession de mon caterpillar vendredi prochain, le 13. Lors de l'essai, j'avais essayé de ranger mon U sous la selle, mais ca s'est révélé impossible. Je pense qu'en enlevant la trousse à outils et en découpant le bout de plastique qui fait office de rangement à la dite trousse à outils, ca devrait passer.
Mais ça me fait un peu chier de tronçonner, même si ca ne se verra pas de l'extérieur.
Certains d'entre vous ont-ils trouvé un U qui puisse se ranger sous la selle ? Siouplé.
A droite de la batterie (là où il y a les manuels d'entretien) tu as quand même beaucoup de places pour glisser un U (démonté) .
Je dis beaucoup de place mais seulement pour un U de taille petite ou moyenne. Un grand U ne va pas rentrer.
Si tu as pris l'option sans ABS tu aura encore plus de place à cet endroit car pas de controle de l'abs.
Pour ma part, j'utilise un bloc disque qui se range tres bien sous la selle
Salut
Si tu ne connais pas déja tu tapes sur ton moteur de recherche
Le repaire des motards bréva family IV
C'est un forum de bréva, 1200 s et norges.Maintenant nous en sommes au V mais dans le IV tu trouveras 2 fabrication maison de porte U( photos) sur le support du repose pied ar gauche.Tu vérras le mien est trés discret et efficace.Le U n'a jamais bougé.
- Centaurdedé
Bravo Dédé
C'est celui que j'ai fabriqué pour moi.
Il suffit d'un bout de tube,un petit morceau de fer plat pour la pate, deux écrous papillons,deux petits bouts de tige filletée soudés sur les papillons, deux écrous soudés sur le tube pré percé et c'est gagné.Il faut juste que les papillons ne soient pas trop petits pour pouvoir serrer assez fort pour que ça ne bouge pas.
Ce qui coute le plus cher ,c'est la bombe de peinture.
Bon bricolage
Bon bricolage
Excellent, merci bien !
J'ai fais un peu de recherches aussi, et la marque ARTAGO fait des U qui ont l'air assez petits pour rentrer sous la selle.
le modèle 18ART120 ne ferait que 120mm de haut. J'ai trouvé des U ARTAGO chez TEAM AXXE sur la Grande Armée. Vais aller matter ça.
En plus, sont homologués par la moutouelle des tarmos, alors .... :p
salut moi je me suis lance dans une chaine ( artago homologue bien sur ) jai deplace la trouce a outil a cote de la batterie ainsi que le cadena de la chaine et pui j ai du sortir le couvercle de la dite boite (qui sert a rien ) par contre j ai pris une chaine de 1 metre et j ai du enlever 4 maillon sinon ca rentre pas
trent seconde a la meuleuse heureusement c est homologue et apres ca passe niquel
a+
a+
