Casque - à changer ou pas après une chute ???
Ici , l'on parle des protections individuelles.
Un grand débat s'annonce : "Cuir ou Textile" ?
J'ai actuellement un Shark intégral RSX Mythic qui a seulement 3 ans mais il est tombé plusieurs fois tout seul sans choc violant mais suffisamment pour faire des accrocs. Il a donc plusieurs accros avec couche de surface enlevée (épaisseur de la couche de peinture - on voit la maille de la fibre) :
- un au dessus de l'oreille droite (5 à 6 mm de diamètre),
- 2 petits sur l’arrière gauche (3 mm de diamètre)
- un plus gros sur la mentonnière en avant droit (ovale de 2cm sur 1cm).
Doit-il être changé ?
Est-il possible de le faire vérifier ?
Merci de vos conseils
V85TT Centenario
Honda 125 XR Enduro 1980
fredstelvio
Message par fredstelvio »
d'après ce que j'avais vu dans une émission sur "discovery", un casque doit être changé après un choc quand la tête est dedans.
ce qui est important, c'est que le polyestirene qui fait la forme interieur du casque ne soit pas écrasé à quelque endroit ( ce qui arrive systematiquement quand ta tête est dans le casque pendant un choc).
après il faut voir si la structure exterieure n'est pas fendue.
on a tous des éraflures sur nos casques. :wink: :wink: :wink:
maintenant, si tu ne te sent pas en sécurité dans ton casque, il vaudrait peut être mieux le faire voir à un professionel (non vendeur) pour qu'il te donne ses impréssions.
Pour avoir 2 chutes avec le même casque (pas trop violentes) ,je confirme qu'il faut le changer après la 1ere :(
1ere chute ,ras ,le casque juste un peu marqué et même pas mal :P
2eme chute par contre ,pas tres vite mais un choc sur la tète comme s'il n'y avais plus de rembourrage(un peu sonné) et l'impression que la tete etait en contact direct avec le casque :?
Les rembourrages et sangles interne était tassés suite au 1er choc :evil:
PS;ce n'était pas en Guzzi 8)
Revenir à « Equipements du Guzziste »
