Ma femme sent l'essence, et c'est pô normal !!!
J'ai bien essayé de la nettoyer avec les méthodes que vous m'avez donné dans un autre post, j'ai voulu appeler les très sexy wash girls, mais elle m'a très clairement dit :
Toi, me touche pas et occupe toi donc de ta moto qui fuit !!!
J'ai vite compris par le ton employé qu'elle n'aimait pas ce parfum si ... explosif et que si j'insistais elle ... exploserait !!!
J'suis donc aller allumer ... l'ordinateur !!!
Tu t'moques là, c'est comme ça qu'tu vas la réparer ta moto ?
J'ai bien tenté de lui expliquer que sur le forum je trouverai de l'aide, la seule réponse obtenue fut celle-ci :
Si c'est tous des rigolos comme les deux échantillons qu'j'ai rencontré, et ben on n'est pas prêt d'rouler !!!
Vous comprendrez que pour ne froisser personne, je terrerai ici le noms des échantillons !!!
Bon, le problème :
Le carbu gauche de ma Calif qui va avoir très très très bientôt 18 ans, se met de temps en temps à fuir par le petit trou au dessus d'une vis moletée montée sur un ressort.
Et quand ça coule, ça coule bien.
Et puis ça s'arrête, et ça recommence, etc ...
Alors on est vite rentré tant qu'il restait de ce fameux parfum dans le réservoir !!!
Je fais appel à vous les garçons, c'est quoi qu'il faut faire ?
Bon, le problème :
Le niveau d'essence dans un carbu est régulé (pour qu'il y en ait suffisamment pour alimenter le moteur, et pas trop pour éviter de noyer le moteur) par un système flotteur/pointeau: le flotteur montant avec le niveau, entraine un poussoir pointu qui vient boucher le passage d'arrivée d'essence. Quand le moteur consomme de l'essence, le niveau baiise, le flotteur aussi, qui libère le pointeau.
Si ça fuit, 2 possibilités: le pointeau n'est plus étanche en position appuyée, ou le flotteur ne flotte plus assez. Une usure dans la jonction flotteur/pointeau peut donner du jeu qui dérègle le montage: on peut "forcer" la patte pour rattraper ce jeu.
http://www.leguidevert.com/forum/images/a148801_1.jpg
Bon sang, je le crois pas Trapadelle... L'autre encoretoutpetit qui ose parler d'échantillons !!!
Bon pas mieux que billyguzzi... Mais c'est bien joli de la nettoyer une fois l'an (et les années sont longues chez Titi ), mais ta petite mémère mérite qu'on s'occupe davantage d'elle, tu crois pas... Pour les non initiés, je ne parle pas de madame qui sent les sens !
J'ai ouï dire que t'avais visité une bonne adresse il y a deux semaines et ce à deux reprises... C'est peut-être l'occasion que ta Calif' fasse également connaissance.
Ca fait combien de temps qu'elle n'a pas eu une petite cure de Jouvence d'usage ?
Diverses explications sont là !
Moi je me demande s'il ne l'a pas fait exprès pour pas que "les échantillons" tournent trop autour d'elle. (Pas sa Calif qui est à peine majeure, mais Madame...=
V85 TT Rosso
question de sens
L'essence, l'essence, ça dépend de quoi ? De citronnelle, de rose, de pétrole, de ... ? bref, faut aussi préciser Et puis l'essence, c'est le concentré, elle serait pas, elle aussi, encoretoutepetite
Le 'ros binet avec un ressort ça doit s'appeler un pointeau de carbu J'dis ça, mais j'l'ai pas trouvé sur ma Norge (qui pisse pas sur ma SDS)
Et puis quand je lis :
je me dis que tu pourrais venir avec elle au TRencoretoutpetit a écrit :...Si c'est tous des rigolos comme les deux échantillons qu'j'ai rencontré, et ben on n'est pas prêt d'rouler !!!...
Merci merci les filles !!!
J'ai tout lu ... et j'essaierai d'appliquer tous les conseils !!!
Une question cependant : l'usure des carbus, j'veux bien mais .... c'est l'âge avec l'essence dedans ou bien c'est le mouvement des boisseaux qui la provoque ?
Parce-que si j'compare avec ma femme ....
Quoi chérie ?
Que je vienne me coucher ?
Ben l'est pô tard !!!
D'accord, j'arrive !!!
Quoi chérie ?
