Bonjour à tous et toutes,
j'ai un souci avec l'entraineur de compteur de ma 750 nevada de 99.
L'entraineur se compose de deux parties, une fixe qui vient se prendre sur le cable de compteur, et une mobile, qui tourne à l'intérieur de la première, et qui est ancrée sur le moyeu de la roue avant par le biais d'une petite pale venant se coincer à l'intérieur du moyeu. (désolé j'ai pas de photo sous le coude !!)
Mon problème est le suivant : la fameuse partie mobile, est maintenue contre la partie fixe, par un circlip.
En fait, ce circlip n'arrête pas de sauter, les deux parties se désolidarisent et l'entraineur tourne dans le vide sans faire tourner le cable...
J'ai beau remettre le circlip (démontage roue+axe à chaque fois, ça commence à me gonfler !!) il saute au bout de 20 bornes.....
Quelqu'un connait il ce problème, et existe t'il une solution ?
Amitiés Guzzistes
Probleme entraineur compteur
Pb entraineur compteur
D'une part, je suis rassuré (!!) de voir que je ne suis pas le seul concerné, ça soulage......même si ça ne règle pas la solution.
Le cable et le compteur sont (plus que!) lubrifiés, j'avais pensé que c'était la source du problème...
Par contre l'entraineur est neuf, donc le circlip ne devrait pas sauter !!
Par contre c'est une pièce pas donnée (62 euros !!) et ça me gonfle un peu qu'elle ne marche pas, même "sortie de boite"......
Je vais gamberger un peu à ça et je vous recontacte !!
- mauriceetjeannine
