quelqu'un sait il où se trouve le relai commandant le démarreur ?
Il y en a quatre identiques et un gros au milieu ? Serait ce lui ? (Ayant du mal à démarrer je me demande si le relai opérant ne "colle"pas.)
Celui qui répond "yakasuivrelesfils" ne mange pas de nouilles.
750 Breva - Electrique : relais
Re: 750 Breva - Electrique : relais
Salut
Tu peux trouver ça dans le manuel suivant, mais j'avoue que le schéma de cablage est difficile à lire
http://perso.orange.fr/zepat/Manuel/Ate ... ncaise.pdf
Sinon le site suivant donne aussi beaucoup de docs :
http://guzzitheque.free.fr
Bonne chance avec tes spaghettis.
Jiesse
Jiesse
Bjr. Sinon en appuyant sur le bouton du demarreur avec en même temps les doigts sur le relais, on doit sentir sur le relais en question un petit clic (ou clac) ou une vibration.
Bonjour,christian01 a écrit :Bjr. Sinon en appuyant sur le bouton du demarreur avec en même temps les doigts sur le relais, on doit sentir sur le relais en question un petit clic (ou clac) ou une vibration.
Celà parait simple mais je n'y avais pas pensé !
Ce soir je suis en rade, la moto est restée sur le parking du bureau. Snif!
J'avais quand même interverti les quatres relais deux par deux mais cela n'a rien changé.
Batterie chargée à fond ce matin (13,6V) impossible de démarrer ce soir avec 12,6V. pas le moindre clic, ni clac, ni même clonc.
Re snif. (Mon cons rouvre la semaine prochaine).
