Slt guzz puissance 3
En 2 mots :
Les pneus sont tubeless mais montés avec des chambres à cause des rayons. A priori pas de souci, ma katoch est montée comme ça et n'a jamais posé le moindre Pb.
Autre chose: tu vas avoir qqes remontées d'huile par le reniflard et la boîte à air (taches par terre). Ca doit être parce que le moteur associe des morceaux de 1100 à des morceaux de 850, donc au passage, ils ont certainement oublié de recalibrer le clapet de reniflard. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement, simplement bien surveiller le niveau d'huile et ne pas en mettre trop.
Comme sur les autres modèles des capteurs craignent l'humidité. Donc quelquefois soucis avec le compteur ou avec l'alerte huile après la pluie ou le lavage. Pas de souci non plus : dès que c'est sec, ça marche.
A part ça, que du bonheur -
même à deux (et la mienne maman n'est pas une petite jauge - pardon chérie
