750 Breva - Mécanique : Grippage étrier frein arrière
Alexis
Message par Alexis »
Depuis quelques temps j'ai mon étrier de frein AR qui a tendance à gripper, c'est-à dire qu'il reste en position bloquée et que ma pédale de frein est très dure.
Il a du mal à se débloquer.
Hier, lors de la révision des 15000 km, je l'ai dit à mon concessionnaire en lui demandant de vérifier et nettoyer. Ce qu'il a fait.
Et ça a recommencé aujourd'hui ! :x
J'hésite donc à retourner le voir.
C'est vrai que je me sers peu (et donc de moins en moins) de mon frein AR, mais j'aimerais bien trouver une solution.
Quelqu'un aurait une idée ? :idea:
Re: 750 Breva - Mécanique : Grippage étrier frein arrière
Salut, tu es sûr que c'est l'étrier qui pose problème, tu dis que la pédale est très dure ... c'est pas plutôt ici que cela coince ?
Alexis
Oui c'est possible que le problème soit du côté de la pédale car si je comprends bien, lorsque le cylindre de l'étrier appuie sur le disque,
normalement la pédale devrait être enfoncée ou pouvoir s'enfoncer normalement.
Mais comment expliquer que le cylindre soit sorti et appuie sur le disque et qu'en même temps la pédale soit dure ? Problème de circulation du liquide de frein ?
billyguzzi
Message par billyguzzi »
Vérifie qu(il y ait bien un peu de jeu au maitre-cylindre entre la commande et le poussoir
(quand tu appuies la pédale, ce jeu est rattrapé puis le piston de m-c est enfoncé pour freiner, quand tu relâches, le piston revient et le jeu réapparait).
S'il n'y a pas de jeu, essaye de remonter la pédale :
- Si le jeu apparait, c'est que la pédale grippe sur son axe et ton concess est une brêle,
- S'il n'y a toujours pas de jeu c'est un mauvais réglage et ton concess est une brêle.
Alexis
Je suis retourné voir mon concessionnaire qui m'a changé le maitre-cylindre de frein arrière.
J'ai désormais une pédale de frein qui répond avec douceur et amplitude alors qu'avant elle était dure et avec peu de débattement.
Et ca marche ! Il n'y a plus de blocage. :D
Je pense que c'était ca qui ne fonctionnait plus. Ah, les aléas de la mécanique.
Et l'honneur est sauf : ce n'est pas Guzzi qui est en cause mais Brembo.
Merci pour tes contributions !
phil
Message par phil »
J'espère pour toi que ta machine est encore sous garantie car ça ne doit pas être donné un maitre cylindre :?
Membre du club des 100 000 .
Alexis
J'en sais quelque chose :( : 90 € HT la pièce soit le total de la réparation à 170 € TTC.
Enfin, maintenant que j'ai un frein arrière, il faut que je réaprenne à m'en servir, ce que je ne faisais plus depuis longtemps.
