Possibilité de régler des seuils de changement de vitesse =>voyant rouge sur le compte tours.
Ceci par l'intermédiaire du trip en position MODE.
Quels reglages avez vous effectués sur vos machines ?
REGLAGE DS SEUILS POUR CHANGEMENT DE VITESSE SUR BREVA 1100
Dernière modification par LOLO30 le 19 févr. 2007, 03:30, modifié 1 fois.
- Guzzouille
j'ai commencé à lire le mode d'emploi de l'ordi de bord, et pi au bout d'un moment j'y pigeais plus rien, y a trop de truc a se rappeler.
alors de temps en temps, je prend le bouquin et je m'assied sur la brèva et tant bien que mal j'avance un ptit peu dans la nébuleuse des infos, ca amuse aussi beaucoup les voisins.
Réglé au départ à des valeurs basses histoire de voir cette petite DEL s'allumer......
Partageant la remarque de Guzzouille, je l'ai ensite réglé à 7600 (valeur max indiqué dans le manuel).
Ben moi, j'suis trop vieux, j'ai pas encore vu la DEL s'allumer.
J'avais essayé de la régler très bas pendant le début du rodage, mais je ne pouvais descendre aussi bas que ce que mon concessionnaire préconisait, soit 4200 / 4500 tours pendant les 1500 premiers kilomètres.
Je n'ai pas modifié le réglage; mais je vais aller voir ça demain.
Ciao
Ciao
