V7 III (2017) - Electrique : bouton "MODE" HS
DamDam44
Message par DamDam44 »
Je viens juste d'acheter une V7 stone de 2017 et j'ai découvert après l'achat que le bouton "MODE" ne fonctionne pas.
Appui court ou long, appuis répétés ou pas, il ne se passe rien, nada, que dalle.
Les fonctions ne défilent pas sur l'écran. est-ce que quelqu'un a déjà eu le cas ?
Si oui je suis preneur de votre expérience et sinon je suis preneur de vos pistes de réflexion.
Évidemment je n'avais pas prévu un budget réparation en plus du budget achat :roll:
Merci par avance pour vos lumières.
Bonne route.
Dernière modification par DamDam44 le 13 avr. 2025, 19:16, modifié 1 fois.
le louis
Re: V7 III (2017) - Electrique : bouton "MODE" HS
Message par le louis »
Un bon coup de bombe contact fera peut être des miracles. :P
Marcp
Message par Marcp »
Pas de bol d'avoir acheté la moto juste avant le changement d'heure : j'ai parfois l'impression que le bouton "mode" ne sert qu'à changer l'heure 2 fois par an.
Non, je sais, j'exagère ! :roll:
Marc-Paul
Norge V2
Nono
Message par Nono »
+1 avec le louis. Je pense que ce bouton n'est qu'un vulgaire contact qui peut être oxydé.
Cela peut aider de détacher le commodo du guidon pour envoyer le contact spray par le côté intérieur.
Tu pourrais aussi vérifier le câblage et les connecteurs ; cela pourrait aussi venir de là.
Bruno
DamDam44
Merci pour vos retours, je vais regarder ça de plus prés. Je vous fait un retour un peu plus tard.
Bonne route à tous V
le louis
Et alors ???
DamDam44
La moto est sortie du garage hier et le bouton fonctionne mieux qu'avant. Avec un peu de patience et/ou d'insistance, j'arrive à passer les écrans, à réinitialiser les trips.
Le mécano a probablement utilisé un peu de bombe contact. Il mécano m'a confirmé que le comodo est fatigué et qu'il sera difficile de faire mieux sans le remplacer (devis : 123€ de pièce + main d’œuvre). Je verrai à l'usage et selon mon besoin. Ça reste un peu capricieux mais en tout ça refonctionne :D
Merci pour vos messages.
Philippe F
Message par Philippe F »
T'inquiète pas trop, j'ai exactement eu le même problème quand j'ai acheté d'occasion ma Guzzi V7 III.
J'avais été chez Guzzi pour voir si ça pouvait passer sous garantie car c'était vraiment pénible ...
Évidemment la réponse fut "Non" . Il a mis un coup de bombe, c'était bien mieux, puis c'est revenu.
Ensuite, à l'usage, j'y ai pulvérisé un peu de tout (wd40, lubrifiant au silicone, huile 3 en 1).
Aujourd'hui ça fonctionne normalement, mais il aura fallu du temps .
Mais je pense quand même que c'est le fait d'y appuyer régulièrement dessus qui fait le plus gros du travail de nettoyage 👾
