750 Breva - Mécanique : culasse hs ?
pescalune
Message par pescalune »
bonjour
je continu à démonter la Breva et surprise j'ai bien peur du diagnostic .
je ne vois pas de fissure sous les sièges de soupapes .
Jean-louis51
Re: 750 Breva - Mécanique : culasse hs ?
Message par Jean-louis51 »
Ca me rappelle curieusement mon ancienne Yamaha 500 XS , même maladie :cry:
pescalune
oui je crois quelle est cuite :oops:
Rock80
Message par Rock80 »
Bah, j'ai une 250 XLS dont la culasse montre aussi des fissures entre les sièges de soupapes et le filetage de la bougie :cry: ...
mais celle-ci est restée étanche car ces fissures ne sont que superficielles :P
Je dirais donc d'inspecter méticuleusement les conduits après nettoyage en profondeur pour voir si cette fissure y débouche auquel cas, c'est cuit :?
Dans le cas contraire, ça devrait rester étanche 8)
Tu peux aussi trouver des révélateurs de fissures pour mieux les voir au cas où il y aurait doute :wink:
caillou38
Message par caillou38 »
J'ai eu ça aussi sur ma 250 XL, des soupapes vers le puit de bougie avec des sièges de soupapes nickels ... et elle a continué à tourner comme une horloge :D
Même conseil que Rock :wink:
Ludo51
Message par Ludo51 »
La même maladie atteignait aussi les 500 et 600 XL/XLS/XLR avec salade de soupapes 1 fois sur 3 ...
Philippe F
Message par Philippe F »
Sur internet, si on tape culasse fissurée entre soupapes, on trouve des articles sur plusieurs moteurs de Fiat, Renault ... comme celui ci
https://www.team-r8.com/discussions/cul ... res.16777/
pescalune
merci , je l'apporter chez https://www.escuret.com/ du coté de Montpellier pour demander ce qu'ils en pensent .
Bruno44
Message par Bruno44 »
J'ai vu un rattrapage de fissures telles sur une culasse, avec fusion au laser.
Mais c'est cher... :mrgreen:
https://www.lasertech.fr/realisation/re ... r-culasse/
pescalune
Merci , mais comme tu dis dans un autre termes cela doit couter la peau des burnes .
Après plusieurs avis de mécanos ô combien compétents , je vais la remonter comme elle est .
pescalune
Je fais un rodage de soupapes je change les joints des queues et FAI TIRA Marius :lol:
Philippe F
pescalune a écrit : 02 mars 2025, 18:19 Je fais un rodage de soupapes je change les joints des queues et FAI TIRA Marius :lol:
Oui ...
Ça ne vaut pas le coup de s'emmerder sûrement pour rien. C'est une Breva, pas un TGV ni un Airbus, même les centrales nucléaires tolèrent maintenant des fissures .
Taper fissures centrales nucléaires sur Grogol et ... bonjour Madame la Marquise :lol:
https://youtu.be/LxC22i4QQvM?si=SSDDqZwTieyJ7GQi
pescalune
Philippe F a écrit : 02 mars 2025, 20:37
Oui ...
c'est vrai que les culasses d'aibus ne ressemblent pas trop aux culasses de bréva :roll:
je continu le remontage de la bête j'ai amené l'alternateur à contrôler mais surtout pour ressouder les deux fils qui sortent et qui ne tenaient que par un seul brin chacun .
je vous joint une photo du tendeur de chaine de distribution je ne sais s' il est bon à changer , il appuie bien sur la chaine ou si y a t'il une limite d'usure ou c'est à vista de nas (vu de nez).
Philippe F
Même sur un TGV tu ne trouveras pas de culasse.
Je voulais parler de précision mécanique ou de haute technologie qui ne supporte pas de tourner avec des pièces fissurées. Bien que ça arrive sûrement, mais ça ne sera pas remonté dans l'état ...
pescalune
Philippe F a écrit : 07 mai 2025, 16:02 Même sur un TGV tu ne trouveras pas de culasse.
j'ai bien compris ce que tu voulais dire , c'était juste une plaisanterie ,
