V100 Mandello - Phares additionnels de chez Guzzi.
guzzilande
Message par guzzilande »
Certains d’entre vous ont-ils installé le kit "Phares supplémentaires à LED pour Moto Guzzi V100 Mandello/Stelvio" de la maison mère ?
J’ai cherché les spécifications techniques sans succès et je me pose plusieurs questions :
Type de faisceau : antibrouillard (AB) ou longue portée (LP) ?
Consommation électrique (W) ? Nombre de LED par optique ? Lumens ?
Dimensions des phares ?
Merci d’avance pour vos retours !
~ le grippage est toujours le résultat d'une absence d'huile ~
Gaaaz
Re: V100 Mandello - Phares additionnels de chez Guzzi.
Message par Gaaaz »
Je ne les ai pas installé mais j'étais tenté
Je n'ai pas trouvé d'infos non plus hormis que ce serait des antibrouillards et je voudrais plutôt des longues portées 🤷
Willow
Message par Willow »
je ne pourrais pas te renseigner, par contre ça ressemble comme deux gouttes d'eau à ce qui équipe les GS et les Caponord, donc les specs doivent se trouver sur le net.
https://www.ledperf.com/feux-led-antibr ... DsQAvD_BwE
Jean-louis51
Message par Jean-louis51 »
Bonjour , moi aussi je regarde à mettre des feux add , et ceux présentés par Willow , font double fonction mais leur interrupteur n'a l'air qu'un simple basculeur ! :roll:
Et il me semble qu'on peut les trouver moins cher ailleurs .
Jean-louis51 a écrit : 26 févr. 2025, 17:41 Bonjour , moi aussi je regarde à mettre des feux add , et ceux présentés par Willow , font double fonction mais leur interrupteur n'a l'air qu'un simple basculeur ! :roll:
Ceux de Ledperf ont la double fonction mais en permanence: il y a un faisceau LP au centre et le faisceau AB sur le pourtour.
On trouve effectivement ce modèle depuis des années chez Ali pour 2 à 3 fois moins cher.
J'avais monté exactement les mêmes sur une 1200 GS puis à nouveau sur une 1000 Africa Twin et ils éclairaient très bien.
Leur support en plastique n'est pas de très bonne qualité ...
Willow
Certains ont-il fait un montage de ce genre de feux sur 1200 Sport ?
Si oui, avez-vous des photos du montage ?
Willow a écrit : 26 févr. 2025, 18:48 Certains ont-il fait un montage de ce genre de feux sur 1200 Sport ?
Oui :wink: mais pas de photos du montage :oops: (acheté sur ali)
Willow
OK pas de soucis...tu as fixé sur quelle partie? J'ai des pare-cylindres, je me disais que ça pourrait éventuellement le faire.
Willow a écrit : 26 févr. 2025, 21:14 OK pas de soucis ... tu as fixé sur quelle partie ? J'ai des pare-cylindres, je me disais que ça pourrait éventuellement le faire.
:wink:
Willow
nickel, je le voyais un peu comme ça, sur les pare-cylindres
merci
Willow a écrit : 27 févr. 2025, 20:44 nickel, je le voyais un peu comme ça, sur les pare-cylindres
merci
Donc au plus simple c'est ça: https://fr.aliexpress.com/item/10050058 ... pt=glo2fra , démontage réservoir, montage feux et passage des câbles ( j'ai changé l’interrupteur car non étanche), enfin tu as le choix, tu as un + après contact le long de la colonne de direction ou tu les branches direct batterie...... :wink:
Ce sont exactement ceux là que j'ai eus sur deux bécanes et ils font le job.
Accessoirement, BMW vendait exactement les mêmes pour la 1200 GS, avec le même support en plastique pour 450€ à l'époque et il n'y avait même pas écrit BMW dessus ...
guzzilande
Hello, donc, personne n'a de renseignements sur le kit LED officiel Moto Guzzi ? 8)
guzzilande a écrit : 28 févr. 2025, 10:24 Hello, donc, personne n'a de renseignements sur le kit LED officiel Moto Guzzi ? 8)
Pourtant ...
Voir également ici viewtopic.php?t=29757&hilit=phares+additionnels
guzzilande
Merci Pepe33 pour ton retour.
J'avais bien sûr déjà consulté ce post via la recherche. En fait, je modifie ma question : je pensais qu'un membre du groupe avait acheté les feux supplémentaires Moto Guzzi et pouvait partager les spécificités indiquées sur l'emballage, notamment la consommation maximale admissible par le faisceau du 'Kit d'installation de phares supplémentaires à LED pour Moto Guzzi V100 Mandello/Stelvio'.
Quelqu'un aurait-il cette info ?
Master-13 a écrit : 26 déc. 2023, 18:18 Le fait que l'option Guzzi existe et le câble de raccordement laisse penser qu'il y a bien une prise exploitable , d'où les liens que j'ai mis précédemment ...
On peut penser qu'avec le câble il y a la notice ...après peu importe l'origine des phares ...
Il y est aussi fait allusion à une consommation de 20 W !
