Astuce - Elargissement trou fixation pare-brise
Nohohons
Message par Nohohons »
Je profite de ce bistrot pour poser ma question même si elle ne concerne pas une Guzzi en particulier :D
J'ai voulu remplacer le pare-brise d'une Kawa mais les trous pour le fixer ne permettent pas de l'installer comme l'original.
Pour cela j'ai besoin d'élargir les trous de fixation existant de 6mm vers 20mm.
Je pensais utiliser une petit meule en pierre conique pour cela montée sur une perceuse/visseuse à main. Qu'en pensez--vous?
Marcp
Re: Astuce - Elargissement trou fixation pare-brise
Message par Marcp »
J'en pense qu'en tenant la perceuse-visseuse à main levée, ça risque d'être compliqué pour que ça reste bien centré (cas vécu, et sur un diamètre bien moindre !).
Une perceuse à colonne semble plus sûre pour ça.
Sinon, bien tracer le cercle de 20mm avant, histoire de rectifier la pression au fur et à mesure de la progression...
Marc-Paul
Norge V2
Nohohons
Pas si évident que ça avec une perceuse colonne car le pare-brise n'est pas plan ... Je pensais que la meule conique allait s'auto-centrer sur le trou déjà existant.
Après je ne sais pas si une petite meule en pierre c'est approprié au plexiglass
Nohohons a écrit : 17 févr. 2025, 12:18 j'ai besoin d'élargir les trous de fixation existant de 6mm vers 20mm.
Utilise un forêt étagé.
Par exemple.
https://www.sofibac.fr/36686-foret-etag ... e-eco.html
Marc959
Message par Marc959 »
Nohohons a écrit : 17 févr. 2025, 12:55 ... Je pensais que la meule conique allait s'auto-centrer sur le trou déjà existant.
Oui au début, mais comme à la main la pression exercée n'est pas uniforme, tu vas glisser. Comme l'écrit Marcp, trace bien tes cercles et ajuste petit à petit, en vérifiant le positionnement sur la moto pour parfaitement ajuster tes trous.
Dernière modification par Marc959 le 13 avr. 2025, 20:42, modifié 1 fois.
Nohohons
Merci de vos réponses. Je vais réfléchir à tout ça :)
Je pense qu'il te faut un forêt étagé, comme préconisé par Pascal ou procéder par mm ou 1/2 mm, avec des forêts classiques, bien affutés. Ils vont naturellement se centrer.
Une meule en pierre va chauffer et s'encrasser très vite.
Ensuite, selon comment sont fichus les fixations, tu peux mettre des passe-fils dans les trous, ils serviront de tampons pour les vibrations, et masqueront les éventuelles irrégularités.
Marcp
Message par Marcp »
Bon sang mais c'est bien sûr !
Le foret étagé est une excellente idée.
Reste à voir si l'arrête du dit-foret n'est pas trop violente en mordant le plexi...
Marc-Paul
Norge V2
Nohohons
Marcp a écrit : 18 févr. 2025, 12:03 Reste à voir si l'arrête du dit-foret n'est pas trop violente en mordant le plexi...
C'est la bonne question effectivement 8)
Marcp
Message par Marcp »
Il faut avoir la main légère.
Marc-Paul
Norge V2
A la main avec une râpe à bois, c'est bien pratique aussi, une queue de rat.
Julien
Message par Julien »
Tu chauffe un tube en acier du bon diamètre et tu fais ton trou avec.
Nohohons
Merci de tous vos conseils. Je vais essayer la queue de rat au bon diamètre en allant doucement
Tu ne peux pas te "rater "
Nohohons
Vizir a écrit : 20 févr. 2025, 14:14 Tu ne peux pas te "rater "
:D
