V7 III Stone - Accessoire : Levier de frein et d'embrayage
Ced64
Message par Ced64 »
Salut tout le monde,
Je cherche depuis un petit moment déjà, une paire de levier noir (embrayage et frein) pour ma V7 III Stone.
Il y a pas mal de modèle sur internet mais ne suis pas sûr de mon coup.
Certains auraient ils un modèle à me conseiller ?
Calif34
Re: V7 III Stone - Accessoire : Levier de frein et d'embrayage
Message par Calif34 »
J'avais commandé ces leviers sur V7III Stone de 2018.
https://fr.aliexpress.com/item/10050069 ... ry_from%3A
Avant
Maintenant
Faut pas mollir :-)
Ced64
Message par Ced64 »
Merci Calif,
J'en ai pris récemment sur Aliexpress dans le même genre, mais celui de l'embrayage ne correspondait pas.
Il y avait un décalage vers l'avant au niveau de l'insertion du câble. Du coup il n'étais plus aligner avec la vis de réglage de tension.
Cela ne me semblait pas très bon car il y avait un frottement.
Tu n'as pas eu ce soucis avec ces leviers ?
Calif34
Non pas de soucis avec ces leviers.
Avant
Maintenant
Faut pas mollir :-)
Ced64
Message par Ced64 »
Ok, merci pour l'info, je vais les commander alors.
Bernhard
Message par Bernhard »
Merci pour l'info, je commande aussi ... posting.php?mode=reply&t=31409#
Ciao,
Bernhard
1978 V1000G5 & 2018 V7III Rough (de ma femme)
Ced64
Message par Ced64 »
On pourra se faire un retour d'expérience Bernhard :wink:
franc31s
Message par franc31s »
J'ai commandé chez Stein Dinse un levier d'embrayage accessoire d'origine moto guzzi. Très beau, petite promo de début mars (159 euros tout de même)
il est vraiment très agréable: alu usiné pleine masse, réglable à 4 positions.
Par contre j'ai un problème avec le capteur d'embrayage: il marche plus correctement. Il faut que je le dévisse d'un bon demi-tour pour qu'il détecte.
Je pense que la forme du levier n'est pas comme celui d'origine il va trop loin sur le contacteur, qui se relache pas assez lorsqu'on débraye. Curieux pour un accessoire officiel.
Avez-vous un conseil pour corriger ça ?
Merci!
Bernhard
Voici mon feedback :
Entre-temps, les leviers réglables ont été montés :
L'ajustement, l'aspect et la fonction sont bons. L'aigle est aussi sympa.
Le montage était facile, il y avait aussi un peu de graisse sur toutes les pièces mobiles...
Ciao,
Bernhard
