Mécanique - Niveau huile jauge ?
Le Roadster Custom est né ...
etienne34
Message par etienne34 »
Je vous promets que j'ai cherché !!
Quel est le bon niveau d'huile sur ma Bellagio 2012 repère 1 ou 2 SVP ?
Merci les copains :)
Ma doc m'indique tout en bas de la jauge jusqu'au 1er repère ?
Mais le dessin ne ressemble pas à ma jauge et que font
ces deux méplats angoissants sur ma jauge s'ils ne servent à rien ??
etienne34
Re: Niveau huile jauge ?
Ce ne sont pas des méplats désolé ! Ces "repères, lignes ... ?"
Re: Mécanique - Niveau huile jauge ?
Le niveau correct est entre tes 2 repères.
Petite astuce pour bien voir l'huile : tu limes 2 faces et du coup, effectivement, tu auras un méplat de chaque côté et tu verras beaucoup mieux le niveau d'huile entre les repères. Au cutter ça marche aussi.
etienne34
Merci pour ta réponse rapide et l'astuce visuelle.
Oui ça parait logique et simple d'utiliser ces 2 repères.
Si le dessin de la doc était plus proche de la réalité je ne me serais pas posé la question !
et comme mon reniflard de boîte à air rejette pas mal d'huile !!!
Bon ben nouvelle j'ai toujours était entre ces 2 repères. Bonne soirée.
Vince Klorto
Message par Vince Klorto »
Personnellement, j’ai conservé une nervure afin de ne pas diminuer outre-mesure la rigidité de la jauge.
8)
Image Image :evil:
En principe, ce reniflard a un bouchon, et il faut le vider de temps en temps. Si le niveau d'huile est bien entre les 2 repères, il ne devrait pas y avoir trop de retour d'huile.
etienne34
Bon ben parfait j'ai compris merci encore et bonne route à tous !
Revenir à « 940 Bellagio »
