750 Strada - Cote + problème démarreur
arollmann
Message par arollmann »
J'ai deux questions concernant une 750 Strada.
A votre avis, que vaut un modèle rouge de 1994, immatriculé, assuré, d'origine avec 20 000km au compteur ?
Factures à l'appui, tourne très bien. (moteur repeint avec VHT Enamel et jantes noires. A priori, seules modifications)
Aussi, pour cette même moto, le démarreur a du mal à se lancer. J'ai l'impression qu'il s'agit plutôt du relais car le démarreur est neuf.
Lorsque j'appuie sur le bouton, il clique plusieurs fois puis d'un coup, il part ... je redoute à chaque démarrage qu'elle ne parte pas !
J'ai pensé à la batterie mais lorsque je la mets dans un autre modèle presque identique (V65), elle ne pose pas de problème.
Des idées ?
Merci ! Bonne route ;)
excalibur2026
Re: 750 Strada - Cote + problème démarreur
Message par excalibur2026 »
es ce que ta masse est bonne ? j'ai eu le problème sur la mienne, de plus ton moteur ayant été repeint on ne sait jamais une piste à explorer
brule de la gomme pas ta vie
850 norge 2007
850 lemans II 1982
1000 california II 1986
bmw r 80 G/S 1982
bmw r 80 rt 1987
bmw r 80/7 1978
ducati 748 1996
arollmann
Merci pour ton message. J'ai ajouté une masse au cas où, de la borne - au cadre bien poncé ... Mais bonne idée, je vais bien nettoyer à nouveau la masse "principale"
luc_v50II
Message par luc_v50II »
tu peux aussi pour éliminer des doutes ajouter une masse directement sur le démarreur, sur une de ses fixations
Guzzovitch
Message par Guzzovitch »
Et au niveau de la cote je dirais 2000 euros.
arollmann
Merci pour la cote. C'est ce que j'avais en tête !
Et bonne idée pour l'ajout de masse directement sur le démarreur. J'essaye ça tout à l'heure !
Revenir à « 750 Strada - 750 Targa - V75 - V75 SP »
