V7 Café Classic - Mécanique : Où va cette pièce ?
- Tour du paté de maison
Lors d'une dépose de la roue arrière (quelle galère !) une petite pièce (plastique, environ 4cm, carrée avec un trou au milieu) est tombée par terre côté gauche.
Sauriez-vous d'où elle pourrait provenir ? Merci pour votre aide.
J'aurais pu mettre une photo mais je ne sais pas comment faire.
Re: V7 Café Classic - Mécanique : Où va cette pièce ?
J'ai trouvé comment ajouter l'image
- Centaurdedé
Ce ne serait pas le Tampon /Silent Bloc de la béquille ?
Pour les photos , tout est là : viewtopic.php?t=22095
Je te remercie pour ta réponse. En effet cela pourrait correspondre.
Le truc c'est que je ne vois pas du tout où ça va sur la béquille (y'a rien de carré ???) et rien sur la vue éclatée (pdf constructeur avec les réf des pièces).
Tu sais où ça va précisément ?
Sinon je laisse après tout elle fonctionne très bien sans et ça fait toujours du poids en moins.
- Centaurdedé
La pièce serait fixée sur le cadre de la moto , devant le bras oscillant.
Je vois toujours pas. Mais je crois que tu m'as mis sur une bonne piste avec la latérale : elle touche l'échappement et je pense pas que ce soit normal.
Je regarderai ça plus en détail tout à l'heure quand il fera moins chaud.
Merci encore pour ton aide.
Non, je n'ai pas trouvé et je sèche toujours... en fait je ne pense pas qu'il s'agisse d'un silent bloc car c'est en plastique rigide. Ça ressemble plus à une sorte d'entretoise qui serait en plastique (?!?).
Mais qu'est-ce que ça peut être bon sang ?
Sur vos motos est-ce que la latérale touche le pot quand elle est relevée ?
Je sais pas vous mais je trouve que, comparé aux autres motos que j'ai pu avoir (essentiellement des Kawasaki), la Guzzi est celle qui me donne le plus de problème niveau mécanique.
A part le jeu aux soupapes, qui est un pur bonheur, tout le reste est incroyablement compliqué.
- Centaurdedé
David BarII a écrit : 26 juil. 2024, 21:03 Sur vos motos est-ce que la latérale touche le pot quand elle est relevée ?
- mauriceetjeannine
As-tu demandé à ton concessionnaire ? Ou consulté les part-list sur la Guzzithèque ?
A+, Fabien
A+, Fabien
j'ai un ami qui a chercher longtemps d’où venait une pièce au démontage de sa moto.
et bien tout simplement, elle ne venait pas de la moto ...
il n'a jamais comprit pourquoi elle s'est retrouvée avec les pièces moto lors du démontage ...
Murphy ?
Murphy ?
- L'ours des P.o.
cette pièce ne viendrait-elle pas du mécanisme verrouillage de la selle?
