salut a tous et merci encore pour tout les renseignements donné pour ma resto.
j'aimerais savoir si il y a une grosse difference entre une tresse pour v50 a rupteur et une pour v50 a allumage electronique(j'suis nul en electricité).
merci a tous et bonne journée.
V50 - Electrique: tresse
- mauriceetjeannine
Re: V50 - Electrique: tresse
de quelle tresse tu parles, celle de masse? Dans ce cas ca change rien....rock n roll a écrit :salut a tous et merci encore pour tout les renseignements donné pour ma resto.
a+
bonsoir, je parle de la tresse electrique complete avec le redresseur, regulateur,relais, boite a fusible, centrale clignotante.
merci d'avance
laurent
merci d'avance
laurent
- mauriceetjeannine
je crois bien que les schema electriques sont differents donc les faisceaux de meme. Eventuellement jette un oeil sur guzzithequerock n roll a écrit :bonsoir, je parle de la tresse electrique complete avec le redresseur, regulateur,relais, boite a fusible, centrale clignotante.
merci d'avance
laurent
a+
