V100 Mandello - Bruit des turbulences sur la bulle
tnerual
Message par tnerual »
Quelqu'un a trouvé un moyen de diminuer le bruit des turbulences sur la bulle ?
Parce que je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est vraiment bruyant.
J'ai lu que la bulle haute ne changeait rien.
Quelqu'un a testé une autre marque ou un déflecteur ?
V7 III 2018
Bonneville 800 2004
Re: V100 Mandello - Bruit des turbulences sur la bulle
Dans mon cas ( 1,80m dont 0,88m tête fessier) avec bulle haute MG 6cm on suffit :wink:
NB: je sait c'est pas beau mais c'est le prototype (qui dure ...) le modèle final est en fabrication :mrgreen:
tnerual
Tu as bulle d'origine en haut, plus 6 cm, c'est bien ça ?
V7 III 2018
Bonneville 800 2004
tnerual a écrit : 19 avr. 2024, 20:22 Tu as bulle d'origine en haut, plus 6 cm, c'est bien ça ?
Oui bulle haute Moto Guzzi, plus 6cm de makrolon en 4mm
enzo
Message par enzo »
Et sinon, pour 1,81 m aucune turbulence ni bruit avec l'origine en position basse ...
MAIS, guidon changé et donc avancé de 7 cm et abaissé de 4 cm (extrémité des poignées)
C'est une alternative
Enzo,
Gaaaz
Message par Gaaaz »
Bulle d'origine en position basse, c'est nickel, relevée en effet ça génère du bruit aérodynamique, je fais 1.83m
pepe33 a écrit : 19 avr. 2024, 19:45 Dans mon cas ( 1,80m dont 0,88m tête fessier) avec bulle haute MG 6cm on suffit :wink:
NB: je sait c'est pas beau mais c'est le prototype ( qui dure.....) le modèle final est en fabrication :mrgreen:
Tu as copié les extensions de bulle Laminar lip, à priori maintenant fermés.
Si je puis me permettre, fais comme eux, laisse un espace d'au moins 1 cm entre ton plexi et la bulle , de façon à créer un flux laminaire.
J'avais mis leur système sur ma 1000 Caponord, et c'était très efficace. Leur adaptateur est assez fin.
Leur deflecteur tient avec des petits velcros plastiques ronds donc pas besoin de percer ta bulle .
La base est légèrement incurvée pour une meilleure prise d'air et donc une plus grande vitesse de flux en haut .
Vizir a écrit : 20 avr. 2024, 12:24
Tu as copié les extensions de bulle Laminar lip, à priori maintenant fermés .
Je ne savait pas, mais bon si ils sont fermé :roll:
Je n’est laissé que 3mm (épaisseur des rondelles plastiques). Par précaution (vibration /casse) j’ai opté pour du 4mm, velcros plastique :shock: pas confiance.
Pour la base incurvée je ne suis pas équipé pour et pas envie de me prendre trop la tête :wink:
3mm, ce n'est pas assez pour créer un flux d'air, mais tu peux toujours mettre une entretoise, ce n'est pas un souci .
C'est le flux d'air qui permet de dévier l'air au dessus du casque et de limiter les turbulences, plus que la hauteur de la bulle .
Quant aux velcros plastiques, ça tien largement les milliers de bornes , j'ai testé . Et ça permet d'enlever le truc rapidement quand tu fais de la petite route .
Des exemples du site Laminar lip ici, tu vois que la fixation est uniquement sur les cotés , c'est discret ...
https://www.amcmotorcycles.com/contents ... _lips.html
https://ridermagazine.com/2009/06/22/la ... on-review/
Cela dit, avec ce que tu as fait, tu verras déjà une différence, c'est certain .
Ha oui mais c’est pas du tout mon système, moi l’extension est à l’intérieur de la bulle :wink:
Pour ce qui est du test c’est validé pour moi car monter depuis deux mois et y a pas photo (a part les radars de temps en temps :mrgreen: )
tnerual
pepe33 a écrit : 20 avr. 2024, 14:19 Ha oui mais c’est pas du tout mon système, moi l’extension est à l’intérieur de la bulle :wink:
Tu es parti d'une plaque qui a pris la forme quand tu l'as fixée.
V7 III 2018
Bonneville 800 2004
tnerual a écrit : 21 avr. 2024, 08:45 Tu es parti d'une plaque qui a pris la forme quand tu l'as fixée.
Compte tenu de la surface a mettre en forme j'ai d’abord fait un gabarit papier (de la forme de la bulle puis même opération 6cm plus haut), découper la plaque et former au décapeur thermique.
Perçage et fixation avec boulons écrous de 4, 5 rondelles PVC par boulon (3 entre les plexis).
NB: je pense que vu le peu de surface restante il est possible de lui faire un formage a la fixation :roll:
Eric Stelvio
Message par Eric Stelvio »
De mon côté, 1,83m, Bulle Touring position haute moins 2 cm avec ‘petit déflecteur’ et pour moi, au Top !
https://postimg.cc/GBNP7HxY
Gaaaz
Message par Gaaaz »
Eric Stelvio a écrit : 22 avr. 2024, 10:28 Bonjour,
J'avais vu ce déflecteur et mon beauf à le même sur une CF moto, il est content
C'est vrai que je trouve pas ça super esthétique mais si c'est efficace 👌✌️
tnerual
Merci.
Et où peut on le trouver ?
V7 III 2018
Bonneville 800 2004
