V100 Mandello - Mécanique : Diametre du trou d'axe de roue arrière
Je prépare l'arrivée de ma Stelvio dans le garage .
J'envisage l'achat d'une béquille d'atelier pour l'arrière mais il me faudrait le diamètre du trou central ...
Si quelqu'un peut me renseigner ...
Si quelqu'un a aussi la référence de la douille d'écrou arrière ...
Merci les gens ... :wink:
Re: V100 Mandello - Mécanique : Diametre du trou d'axe de roue arrière
Dia. intérieur axe : 52
Douille de 65
Perfecto ! 8)
Edit.. en fait je trouve des béquilles avec un tube de 53.5 ou 40.5... :cry:
Après j'ai des potes qui ont des tours... :wink:
enzo
Message par enzo »
J'utilise un axe de BMW qui fait 51.9 mm
Enzo,
GGLeMans
Message par GGLeMans »
" J'utilise un axe de BMW qui fait 51.9 mm " L'as tu pris pour frimer ou sa fiabilité ? Gérard.
OlivV100
Message par OlivV100 »
Je mets ça là comme ça cause béquille.
J'ai trouvé sur leboncoin une centrale à prix sympa, peut-être même est-ce quelqu'un d'ici, juste une question pour ceux qui l'ont, a-t-elle tendance à frotter sur les grosses prises d'angles ?
Je n'y ai pas pensé mais j'ai tellement connu ça sur pas mal de moto que j'aurais dû ... merci !
V100 Aviazione Navale
Zouzou
Message par Zouzou »
Oui elle frotte avant les cales pieds pour ceux qui aiment prendre beaucoup d'angle, la mienne est bien limée des 2 cotés.
Je crois par contre que je ne l'ai pas fait frotter à nouveau depuis que j'ai mis un EMC à l'arrière en roulant en solo.
A vérifier ce WE, je pars pour 3 jours chargé à 2.
Zouzou
Je précise que ma réponse concerne la Stelvio, donc ta question, ton titre mentionne la Mandello.
Verifie que la centrale que tu as trouvé soit bien pour une Stelvio, pas certain que ce soit la même que la Mandelloqui à moins de garde au sol.
OlivV100
Ok, pour moi c'est une béquille de Mandello pour ma V100... j'aurais dû y penser avant ...
La V100 a une garde au sol correcte, mais quand tu commences à t'affoler un peu, tout au moins à garder beaucoup de vitesse en entrée de virage et donc de devoir mettre de l'angle en phase neutre,
ça arrive à frotter, caches collecteurs ou reposes pieds, du coup je n'ai peut-être pas eu l'idée du siècle là ... à voir, merci !
Oui l'EMC on va y venir, là la moto a à peine 3 mois et 5000 km mais je pense que pour le printemps prochain on lui offrira un bel amorto
