V100 Mandello - Electrique : Tableau de bord
patator
Message par patator »
Mon concessionnaire va changer le TdB car il consomme 3 X plus que ce qu'il devrait. Ça fait la 3eme Mandello qu'il rappelle. Heureusement qu'il est pro-actif
car je n'ai reçu aucun message officiel de la marque.
Avant ça il y a eu un rappel pour les joints du récepteur d'embrayage. Ça commence à faire beaucoup pour une moto qui n'a pas encore 1 an
Ce qui ne nous tue pas nous rend moins mort
enzo
Re: V100 Mandello - Electrique : Tableau de bord
Message par enzo »
patator a écrit : 02 mars 2024, 15:33 Mon concessionnaire va changer le TdB car il consomme 3 X plus que ce qu'il devrait. Ça fait la 3eme Mandello qu'il rappelle. Heureusement qu'il est pro-actif
Beaucoup, non, c'est le lot des machines neuves, surtout conçues "ex-nihilo"
J'ai l'impression que mon TdB vide la batterie en deux semaines, mais est-ce normal ? MG dit de débrancher la batterie pour des arrêts supérieurs à 2 semaines pour éviter la sulfatation ...
Je mesure quelque dizaine de mA, mais c'est dans la précision de ma pince ampèremétrique donc difficile de conclure
Ce qui est sûr, c'est que c'est la 1ère fois que je vois un véhicule qui vide une batterie neuve aussi rapidement (capacité de la batterie ou conso ?)
A suivre
Enzo,
Phil08
Message par Phil08 »
Sur ma 1200 Sport 2V j'avais changé la première année sous garantie la selle , le pot d'échappement et ... le tableau de bord ! Et la moto était sortie depuis 2 ans.
Après je n' ai à ce jour aucun problème de charge sur la V100 même après 3 semaines de non- utilisation ...
Tiens nous informés de l'amélioration éventuelle après le changement du tableau ...
V100 Mandello rosso
enzo
Message par enzo »
J'ai répondu sur un autre post "électrique batterie" pour dire que le TdB est constaté en défaut (courant de fuite important du compteur) et donc demande de prise en charge sous garantie
Wait & See
Enzo,
enzo
Message par enzo »
Prise en garantie OK
Enzo,
Gaaaz
Message par Gaaaz »
enzo a écrit : 27 mars 2025, 19:04 Bonjour,
Enzo,
Top 🙏👍👌
Si tu arrives à avoir plus d'infos concernant la conso de l'ancien défectueux, valeurs ?
Et s'ils savent le soucis exact de pourquoi ça consomme trop 🧐
enzo
Message par enzo »
Moi, j'ai mesuré 190mA, confirmé par le concess, mais ensuite cela chute à #100mA ce qui reste excessif
Je ne sais si la valeur th doit être de 3mA, je mesurerai chez moi
A priori, le consommateur est le compteur, qui normalement ne consomme rien, car même sans batterie les km sont mémorisés
A suivre
Enzo,
enzo
Message par enzo »
Moto déposée lundi 24 mars, analyse dans la journée, fourniture des factures le mardi (non achetée chez eux, ni les 2 premières révisions),
demande de prise en charge, acceptation, Cde et livraison du TdB, montage et récupération de la moto aujourd'hui mardi 1er Avril.
Efficacité totale de "Urgence Scooter Paris 16"
A terme, je mesurerai de nouveau le courant de fuite
Enzo,
Gaaaz
Message par Gaaaz »
enzo a écrit : 01 avr. 2025, 17:37 Bonjour,
Enzo,
Génial, Super Rapide 👌
Content pour toi ✌️
J'attends ton retour concernant la conso en courant de fuite du nouveau 👍
GUZZinTheTripes
Message par GUZZinTheTripes »
bonsoir
pour moi moto amenée pour expertise cet après-midi chez mon concessionnaire
(la batterie n'était même plus capable d'allumer le compteur ...)
démarrage au booster et fonctionnement moto OK avec cette batterie hs sans soucis sur 25km
remplacement pour une batterie neuve et test recharge par l'alternateur (OK) puis test conso. contact coupé (KO)
la valeur exacte mesurée ne m'a pas été donnée mais la théorie du manuel d'atelier semble demander <0.5mA
le responsable de cette sur-condo est bien le bloc écran/compteur.
comme c'était supérieur à cela le mécano fait une demande de chgt du bloc compteur sous garantie (extension +2ans prise récemment)
pour l'instant je n'ai rien payé et suis reparti avec la moto dont j'ai besoin en ce moment avec consigne de démonter le fusible 5A (celui du compteur) si je laisse la moto longtemps à l'arrêt
(plus simple que de débrancher la batterie car les fusibles sont accessible sans démonter le cache batterie)
@suivre ...
et si d'autres possesseurs de V100 sont dans le même cas (décharge anormale batterie) je leur conseille de faire les mêmes démarches.
Fabrizio
Message par Fabrizio »
Ton fusible 5A, c'est bien celui en position "O" ?
GUZZinTheTripes
je réponds un peu tard cause vacances ...
mais oui c'est bien lui et pour l'instant cela résout le soucis de la décharge batterie
j'attends encore la réponse du concessionnaire pour la prise en garantie de l'échange du compteur
Fabrizio
Ok, merci !
enzo
Message par enzo »
Enzo,
Suite ...
Le courant de fuite est limite mesurable donc "super".
Et après 3 semaines d'arrêt, redémarrage impeccable sans voyant de batterie allumé.
Départ pour le prochain roadstrip sans arrière-pensée.
Enzo,
