Peinture - Décapage cache culbuteurs
Zouzou
Message par Zouzou »
Impossible de décaper ce satané cache culbu !!
Aucun résultat au décapeur thermique a 600°, l’alu entrant en fusion vers 660°, je ne préfère pas essayer au chalumeau ou même lampe à souder.
Pas mieux après trempage plusieurs heures dans le diluant de nettoyage.
L’acétone et le décapant v33 ne sont pas plus efficaces que le reste.
J’ai même essayé avec un produit servant à nettoyer les vitres de cheminée qui contient de l’hydroxyde de potassium qui est sensé éliminer l’anodisation ,
Bien que ce foutu cache culbu me semble peint et non anodisé.
Je pense que c’est une peinture époxy couleur magnésium.
Avez vous une solution, ça m’embête d’aller chez un pro simplement pour ce petit morceau d’alu.
Re: Peinture - Décapage cache culbuteurs
Sablage ou microbillage peut-être ?
Zouzou
J’ai oublié de préciser que j’ai une cabine de sablage avec des micro billes en verre et c’est comme si tu pissais dans un violon , ça a simplement enlevé la peinture couleur alu qui recouvrait celle ci.
vman
Message par vman »
sujet intéressant.
je suit le topic. :shock:
le V c'est l'pied.
Bellagio black 9.4.
Le sablage est plus agressif que le microbillage.
Calif76
Message par Calif76 »
Sabler et ensuite microbiller ou, encore mieux, aquablast.
Sabler sans microbiler va te faire une surface degeu et attrape traces de gras.
Détails et résultats ici: viewtopic.php?t=30209&start=15
Guzzovitch
Message par Guzzovitch »
Tu fais sauter la peinture avec une brosse rotative très agressive à fils d'acier sans trop insister, sans chercher à tout enlever parce que ça va rayer l'alu.
Ensuite tu passes un décapant à peinture le plus puissant possible ou même de la soude caustique moins chère?
Le fait d'avoir cassé la peinture à la brosse rotative permettra au décapant d'agir.
Ca va noircir l'alu mais de toute façon tu devras faire un polissage avec des abrasifs, de plus en plus fins.
Voilà le genre de brosse rotative assez puissante :
https://fr.aliexpress.com/item/10050060 ... pt=glo2fra
Zouzou
Déjà essayé, la brosse métallique ne fait que caresser la peinture et le décapant de chez Restom, le plus puissant du marché pouvant être vendu aux particulier n’a pas plus d’efficacité, même après ponçage.
Guzzovitch
Bah dis donc, on t'a mis de la technologie spatiale sur tes caches?
Entre une brosse métallique rotative en laiton ou même acier simple et une brosse comme j'ai mis le lien il y a une différence de puissance d'abrasion énorme.
Vu la forme de la pièce c'est plutôt celle en forme de disque à fils torsadés de cette annonce qui est la mieux adaptée :
https://fr.aliexpress.com/item/10050041 ... ry_from%3A
Mais méfiance, ça risque de creuser l'alu.
Zouzou
J’ai renoncé à décaper ce cache culbu et pas envie de faire 100 bornes pour l’amener chez un spécialiste.
Je suis donc à la recherche d’un cache d’occasion idem photo à prix motard.
Petite précision, c’est pour faire une table de salon, je ferai un post dédié à ce sujet.
