750 Breva - Mécanique : Problème de direction bloquée
jean jean
Message par jean jean »
Je ne sais pas si c'est un problème mécanique ou un problème de Q.I.
Hier en rentrant d'une ballade bien sympa sous le soleil de février entre haute loire et puy de dôme ,
Après avoir garée ma Breva , je me suis retrouvé avec une direction dure et qui a fini par se bloquer roue à droite.
Ai-je tripatouillé entre temps la clé du commutateur ?
Point ne le sais (avec l'âge les neurones ont une fichue tendance à se barrer) , impossible en jouant de la clé de la débloquer.
Me voilà donc à l'arrêt ou obligé de tourner en rond jusqu'à la panne d'essence ...
Aïuto !!!
Et bonne journée à tous :o)
Re: 750 Breva - Mécanique : Problème de direction bloquée
J'ai eu un problème similaire (ou presque) sur ma breva1200
j'ai sorti le barillet et je l'ai "désaccouplé" dans un des compartiment
il y avait un ressort qui se baladait et qui bloquait ...
en l'enlevant c'est devenu normale
voilà si ça peut t'aider
jean jean
Merci Kube mais je crois avoir trouvé la solution.
Le propriétaire précédent avait bidouillé les cables électriques pour installer un éclairage LED.
Il a viré les LED mais le remontage a été approximatif et un cable vient entraver la direction en créant un point milieu dur lorsque tu roules ,
Et lorsque tu tournes celle ci à fond à gauche ou a droite à l'arrêt elle se bloque.
ya plus qu'à :)
Merci en tout cas pour ta réponse sympa , passe une bonne journée
guyader
Message par guyader »
Dangereuse cette affaire ...
Heureusement que cela t'es arrivé à l'arrêt ...
jean jean
Oui sinon ça faisait une grosse flaque de bouillie de vieux :lol:
Bonne soirée Loïc
guyader
Merci, bonne soirée à toi également.
