500 Falcone - Mécanique : problème boite à vitesse (1952)
Modérateur : variel
moto-train43
Message par moto-train43 »
Bonjour ,
je possède une Falcone sport de 1952 sur laquelle la boite est bloquée en 1ère (récupérée comme cela).
Quelqu'un connait-il se problème ? y a t-il une solution simple ?
D'après ce que j'ai pu observer , pour accéder à la boite , il faut tout ouvrir !
Existe t-il un manuel d'atelier en français ?
D'avance merci !
falcone
Re: 500 Falcone - Mécanique : problème boite à vitesse (1952)
Message par falcone »
Salut ,
Le mieux est démonter le moteur tranquillement , ce sont des mécaniques simples et bien tous vérifier roulements fourchettes pignons.
Après tu remonte la boite dans le carter et tu vérifie que ça passe bien ,
Le problème c'est que ces machines ont souvent beaucoup roulé à l'époque et il arrive que l'usure soit assez avancée à voir.
moto-train43
Bonjour ,
Oui je pense que je ne vais pas y couper !
Dans un sens , comme tu le dis , on en profite pour tout vérifier.
Connais tu des adresses pour de la pièce , comme des pochettes de joints ?
Pour mon Galletto j'ai tout trouvé chez Valassi https://www.motofornituravalassi.it/ric ... &s=falcone
Peut être Barnabé aussi !
(Languedoc Moto Renov)
falcone
Oui Valassi c'est bien mais aussi Valpolini à Mandello
moto-train43
merci pour les adresses !
Revenir à « 500 Falcone / Nuovo Falcone »
