V100 Mandello - Accessoire : Porte bagage
Avez vous trouvé une alternative au porte bagage Guzzi ?
Je le trouve mastoc et surtout très cher.
Il me faudra un modèle avec poignées pour la passagère et pouvant supporter un top case , comme l’origine en somme !!!
- Magic Trix
Re: V100 Mandello - Accessoire : Porte bagage
Comme je l'avais dit dans un précédent post : le porte bagages Guzzi est moche , mais super bien foutu , solide et très très pratique.
Pour moi , le seul vrai porte bagage que je rencontre depuis longtemps.
J'ai pris le partie de démonter le mien lorsque je n'ai pas de voyage à deux prévu , mais vu la praticité du truc , je crois qu'il finira par rester sur la moto.
Après , son esthétique , c'est comme le cheval à six pattes , faut six fers.
Tu as celui-là , qui est aussi moche est moins pratique : https://www.retzmoto.com/pieces-groupe- ... dello.html
Le problème , c'est le feu arrière , haut perché , qui impose un porte bagage qui remonte par rapport à la ligne de la moto.
Je l’avais vu vu celui ci mais 3 a 5 kgs de charge et pas de poignée passager.
T’as ISOTTA aussi
C'est précisément le gros atout du modèle Guzzi , il supporte lui 12 kg de bagages. La concurrence (Hepco , SW-Motech) c'est à peine la moitié.Zouzou a écrit : 21 oct. 2023, 14:11 Je l’avais vu vu celui ci mais 3 a 5 kgs de charge et pas de poignée passager.
C'est du solide et , malheureusement , le solide c'est souvent aussi "mastoc".
En tout cas , c'est l'argument principal qui m'a décidé pour ce modèle , négocié à -20% chez mon concessionnaire , ce qui a rendu son tarif un peu + digeste ...
Et puis , vu que son usage n'est prévu que pour les vacances , l'esthétique m'importe peu puisque je le dépose dès le retour ...
Benoît
Effectivement son atout principal est la charge qu'il peut supporter mais concernant le modèle hepco c'est la moitié hors top case donc c'est relativement convenable et c'est l'option que j'ai prise car j'avais déjà les valises qui vont bien
Sauf à "bricoler" on ne peut pas mélanger ces accessoires de différentes origines...sont malins les accessoiristes...
Également ( je vais encore faire mon c....t) mais pour votre sécurité (et celle des autres) il y a un PTAC a respecté , la répartition des masses ...
Pardon je sort
Pardon je sort
443 kg PTAC - 233 kg Poids à vide = 210 kg max de charge embarquée.pepe33 a écrit : 21 oct. 2023, 20:22 Également ( je vais encore faire mon c....t) mais pour votre sécurité (et celle des autres) il y a un PTAC a respecté , la répartition des masses ...![]()
Pardon je sort![]()
A raison d'un duo théorique de 160 kg (2 x 80 kg pour faire une moyenne) , il reste 50 kg : ça laisse de la marge pour supporter valises/porte-bagage ...
