Mécanique - Frein avant : des vibrations en fin de freinage
Bonjour à tous ,
Depuis quelques temps , j’ai des vibrations qui remontent de la roue avant en fin de freinage.
Cela apparait principalement sur les freinages peu appuyés. Typiquement dans une descente de parking , où je freine peu mais en continu.
Ce qui m’inquiète, c’est que je n’avais pas ces vibrations avant et que je les ai de plus en plus.
Au début , c’était une fois de temps en temps, et maintenant quasiment à chaque fois que je freine doucement.
Savez-vous d’où cela peut venir ?
La moto à 38 000 Km , elle a eu une révision générale à 35 000 Km et je n’ai rien fait dessus depuis.
Les plaquettes m’ont l’air en bon état.
Merci pour votre aide
Eric
Eric
Bellagio aquila nera 2012
- Tilt-s
Re: Mécanique - Frein avant : des vibrations en fin de freinage
Un suintement de la fourche , ou de l'étrier qui imbiberait les plaquettes , provoquant un broutage ?
Ou voile d'un disque .
- Tilt-s
Possible aussi , mais ça se produirait sûrement quelle que soit la vitesse , et pas seulement en fin de freinage , non ?
Selon son importance , un voile , fait souvent réagir la poignée , que l'on ressent osciller.
- monobitri
je penche plus pour un disque voilé , en général on le ressent plus en freinage léger qu'en freinage appuyé .
Facile a contrôler avec une béquille centrale et un comparateur , sinon c'est système D
Moto Guzzi ptit bloc de 78 et 900 Tiger GT pro
Souci qui peut être généré par l'usage d'un U antivol sur la roue avant ,
Les disques étant semi-flottants , il arrive qu' ils se déplacent très légèrement sur des oeillets , recherche du voile avec le comparateur et coup de maillet pour le ou les remettre en place.
salut
purge de freins avant tout ...
- Byron
- Tour du paté de maison
Parfois on peut régler le problème en limant un peu les plaquettes , pour leurs faire un chanfrein du coté de l'attaque du disque.
Byron Yellow
Je roule donc je (vous) suis...
Merci à tous pour vos réponses.
Je n'ai pas encore eu le temps de me pencher sérieusement dessus , je vais aller du plus simple au plus compliqué
J'ai quand même balancé des grands louches de nettoyant frein , ça atténue un peu le phénomène pendant un moment mais ça finit par reprendre ...
Je vous tiendrai au courant des résultats.
Eric
Eric
