750 Nevada - Mécanique : Voyant huile
Publié : 27 juil. 2023, 11:06
par Pierre 58
Mon voyant huile reste allumé jusqu'à 3000 tours , en dessus non , auriez vous une idée de ce qui se passe ?
Re: 750 Nevada - Mécanique : Voyant huile
Publié : 27 juil. 2023, 11:12
Soit pas assez d'huile , soit beaucoup trop chaude , soit la pompe qui ne débite plus assez , soit le capteur de pression qui déconne.
Publié : 27 juil. 2023, 20:56
par lolesio
Vizir a écrit : 27 juil. 2023, 11:12 Soit pas assez d'huile , soit beaucoup trop chaude , soit la pompe qui ne débite plus assez , soit le capteur de pression qui déconne.
huile trop liquide également
Publié : 28 juil. 2023, 12:54
par altocumulus
... ou le joint de filtre précédent laissé en place lors du changement de filtre et auquel se rajoute le nouveau ...
Publié : 29 juil. 2023, 07:41
par georgesgiralt
En tout cas, ne pas démarrer. Ce voyant se nomme "témoin de moteur mort"...
Alors, fô pas déconner.
Publié : 29 juil. 2023, 07:50
par Philippe F
J'en ai pété un comme ça , il y a longtemps.
Le voyant s'éteignait à mi et au régime. Fuite d'huile , on rajoutait de l'huile mais des fois on avait la flemme.
C'était une voiture de location , une Fiat 131 .
