Mon voyant huile reste allumé jusqu'à 3000 tours , en dessus non , auriez vous une idée de ce qui se passe ?
750 Nevada - Mécanique : Voyant huile
Re: 750 Nevada - Mécanique : Voyant huile
Soit pas assez d'huile , soit beaucoup trop chaude , soit la pompe qui ne débite plus assez , soit le capteur de pression qui déconne.
huile trop liquide égalementVizir a écrit : 27 juil. 2023, 11:12 Soit pas assez d'huile , soit beaucoup trop chaude , soit la pompe qui ne débite plus assez , soit le capteur de pression qui déconne.
- altocumulus
... ou le joint de filtre précédent laissé en place lors du changement de filtre et auquel se rajoute le nouveau ...
V11 Le mans 2001, Ducat ST2. ex: 800DR, Vmax1200, 1200 sport, calif evpi...et cétou
En tout cas, ne pas démarrer. Ce voyant se nomme "témoin de moteur mort"...
Alors, fô pas déconner.
- Philippe F
J'en ai pété un comme ça , il y a longtemps.
Le voyant s'éteignait à mi et au régime. Fuite d'huile , on rajoutait de l'huile mais des fois on avait la flemme.
C'était une voiture de location , une Fiat 131 .
