V85 TT - Mécanique : Vibrations
- Jeromeben86
- Tour du paté de maison
Bonjour à tous.
Depuis mes premiers kilomètres avec ma Guzzi V85 , j’ai un problème récurrent de vibrations.
Je l’ai signalé plusieurs fois à mon concessionnaire.
On a d’abord cru à un pb de pneu ... j’ai changé les pneus installés à l’origine (trial..road) pour des Conti.
Lors de la révision des 1500 , la concession a crû que c’était réglé. Et non !!!
Je pars dans 15 jours en corse , j’ai donc anticipé la révision des 10000 et l’ai emmené cette semaine à presque 8000 km.
Mes vibrations sont toujours présentes et quasi insupportable . A 4800/5000 tours elles se manifestent en continu.
A tel point qu’à 135 /140 km/ h sur autoroute je ne vois rien dans les retros , et bien évidemment, j’ai des fourmis dans les mains etc etc ...
Avant de l'amener à la concession j’ai fait réaliser un nouvel équilibrage ... vibrations toujours présentes .
Mon concessionnaire y perd son latin et m’indique qu’il me faudra lui laisser à la rentrée ma moto , une , 2 ou 3 semaine le temps de trouver la cause .
(j’oubliais ... j’ai une vis du carter qui s’est fait la malle ... peut être due à mon problème)
Avez vous déjà rencontré ce problème ? et où , avez vous une idée d’où cela peut venir ?
Pensez vous qu’il soit risqué de descendre en corse avec ?(mini 2500 /3000 bornes aller/retour)
Merci pour votre aide .
Ps : malgré cela , j’adore ma moto .
- Tilt-s
Re: V85 TT - Mécanique : Vibrations
Dans la cause il faut distinguer deux choses :
- Soit elle est imputable au moteur , et sera dépendante du régime de rotation ,
- Soit elle survient à une certaine vitesse , et viendra des roues , ou éventuellement du cardan.
As tu essayé au régime que tu soulignes (4500-4800) sur les autres rapports ?
PS Je viens de voir que tu as déjà posté à ce sujet dans une autre discussion.
- caillou38
Après réflexion ,
Ça ressemble assez à des fixations moteur mal (ou pas) serrées ... et ça voudrait dire que Luigi est de retour
Tu peux déjà vérifier si tout est bien serré !
- Jeromeben86
Oui j’ai déjà posté ce sujet mais à priori pas sur le bon forum.Tilt-s a écrit : ↑14 juil. 2023, 13:21 Dans la cause il faut distinguer deux choses :
Je te confirme que ce dysfonctionnement se ressent sur tous les rapports .
- Jeromeben86
Merci pour ta réponse ...
Je vais voir ça avec un ami mécano ... vu mes deux mains gauche , ça vaut mieux pour moi et pour ma moto .…
Mais , ne crois tu pas que le concessionnaire aurait pu constater des fixations mal serrées lors de la révision des 10 000 faite il y a deux jours ?
Ps: pourquoi luigi , certainement une private joke ... non ?
Jeromeben86 a écrit : ↑14 juil. 2023, 12:47 Bonjour à tous.
- caillou38
Luigi est le surnom du mécano-monteur de Mandello qui œuvrait en général les vendredi et/ou lundi.
Donc soit fatigué de sa semaine ou de son week-end , et qui est à l'origine de tous les tracas du Guzziste ...
Voire de la légende urbaine sur les Guzzi "à finir soi-même"
Mais certains , dont moi , ont des preuves que Luigi a existé
- caillou38
Alors ces vibrations ???
T’inquiète il reviendra au prochain problème ( qui ne sera pas un problème ... .)
- Jeromeben86
Salut caillou ,
Merci pour ta sollicitude , elles sont toujours présentes.
Je vais descendre en Corse avec ma moto et nous sommes convenus avec le concessionnaire que je lui dépose cet automne pour des investigations plus profondes.
Bonne route
- Jeromeben86
