V85 TT - Accessoire : Rétroviseurs
- GuzziGazz
La question a sans doute déjà été abordé , mais où ?....
Avez vous changé vos rétroviseurs pour monter un modèle qui préserve la rétrovision tout en ne dépassant pas les extrémités du guidon ?
Et dans l'affirmative , quel modèle avez vous mis ?
Je ne suis pas fan de l'interfile mais difficile d'y échapper en RP Les rétros arrivent pratiquement à hauteur de ceux des utilitaires et c'est pas top
Merci d'avance
Merci d'avance
Pierre
Pierre
- fafalastuce
Re: V85 TT - Accessoire : Rétroviseurs
j'ai mis ceux en option Guzzi les ronds , pour moi ils vont mieux repliable et on voit bien mieux dedans
- GuzziGazz
Pierre
Pierre
- fafalastuce
Si
Ça m'intéresse aussi pour la même raison. Petites questions :
- il n'y a pas de modèle gauche ou droite , il faut juste en commander deux semblables , c'est bien ça ?
- le fait qu'ils soient repliables n'implique t'il pas , qu'avec les vibrations ou secousses , ils descendent en perdant leur position ?
Bon WE. Lezzeno
Bon WE. Lezzeno
- fafalastuce
heu non rein de tous ça , et a savoir si c'est le même a droite et a gauche je n'en sais rien , je les ai commander lors de l'achat des motos neuves
Ok. Merci.
- GuzziGazz
Ça y est rétros montés. Esthétiquement ça ne dépare pas du tout car ça va bien avec les 2 optiques rondes.
Et j'y vois très bien
Plus qu'à essayer sur route
Pierre
Pierre
Idem. Rétroviseurs ronds pliables montés également.
Avantages : plus étroits que ceux d'origine et que le guidon (pratique en interfile) , forme rappelant celle des phares.
Inconvénients : pas possible d'ajuster le réglage à la main car tout se règle en dévissant puis visant des écrous (à vérifier qu'ils ne se desserrent pas avec les vibrations).
Bilan positif. Bon dimanche. Lezzeno
