850 V7 - Electrique : Retard démarrage.
Gauche Palette
Message par Gauche Palette »
Bonjour amis Guzzisti.
Lorsque je pousse sur le bouton démarrage j'ai un retard dans la mise en route du moteur , quelquefois même je dois m'y reprendre à plusieurs fois.
Quel est le problème.
Merci et bonne route à tous .
Alain.
Ludo51
Re: 850 V7 - Electrique : Retard démarrage.
Message par Ludo51 »
Faux contact bouton démarreur ?
Un petit coup de bombe type "contact cleaner" pour en avoir le cœur net ...
Christian B
Message par Christian B »
Ça m'arrivait de temps en temps , essentiellement après lavage : du coup dorénavant je protège les commodos quand je la lave (il s'agissait bien de mauvais contact) !
marcolelectro
Message par marcolelectro »
Ça me fait le coup aussi. Dans d'autres cas le moteur démarre puis cale et une deuxième sollicitation du démarreur est nécessaire , très rarement une troisième.
Je ne m'inquiète pas (ni ne m'agace) mais je ne roule que pour le plaisir donc sans stress.
Gauche Palette
Merci à tous :wink:
GASPI
Message par GASPI »
Ma V65 le faisait, ma V7 III l'a fait pendant 41 000 kms et ma V7 850 2021 le fait, elle vient d'avoir 30 000 Kms.
Ces trois motos m'ont toujours transporté sans aucun problème. 👍
Ludo51
Gauche Palette a écrit : 10 mai 2023, 17:20 Merci à tous :wink:
Et donc ?
Le problème a-t-il été résolu ?
Et comment ?
Gauche Palette
Sorry pour le retard de ma réponse !
Mais malgré l'ajout de contact spray je dirais bof bof !!!
Pas grave je ferai avec !!!
Encore merci ... si d'autres plans merci !!!
Alain from Belgium.
Karabass
Message par Karabass »
Sur ma V7 850 j’avais remarqué que la manière d’appuyer sur le bouton de démarreur pouvait donner des résultats différents, et des hésitations de démarrage.
Si j’appuyais sur la « pointe » du bouton le contact ne se faisait pas toujours, si j’appuyais en mettant le pouce entièrement sur bouton là où il forme un creux ça partait du premier coup.
Avec la deuxième méthode l’ensemble du bouton s’enfonce, avec la première méthode il ne fait que pivoter, le contact doit être moins franc.
V85 TT Nero 2023
