Accessoire - Cache-batterie
Le Roadster Custom est né ...
Explorer
Message par Explorer »
Le cache-batterie de ma Bellagio étant manquant , j’en ai acheté un neuf chez Motobel , référence 883819 (https://www.motobel.fr/breva-ie-1100-20 ... rie-.html#)
La pièce est arrivée dans les temps , tout s’est bien passé jusque-là.
Le problème est arrivé au moment de le monter sur la moto :
  • La pièce ne rentre même pas dans le cadre
  • Les trous ne sont pas alignés avec les vis de fixation situées derrière la batterie
Est-ce qu’il y a plusieurs types de cache-batterie possibles en fonction de l’année de production ou la référence indiquée par Motobel est-elle erronée ?
Ou est-ce une autre raison :roll: ?
Merci d’avance pour votre aide ,
Eric
Phildu47
Re: Accessoire - Cache-batterie
Message par Phildu47 »
Il faudrait qu'un possesseur de Bellagio poste une photo avec le cache batterie installé pour voir la différence ...
Peut*être que Motobel ne t'a pas envoyé le bon modèle réf 883819 anciennement GU05704630 apparemment ...
https://www.pieces-motoguzzi.com/moto-g ... 002022/755
Par contre ce serait bien de nettoyer les cosses de ta batterie qui me paraissent bien oxydées non ?
Et pas que le dessus mais surtout le dessous ... :wink:
Bréva 1100 2006 8)
fredhuile
Message par fredhuile »
D'après la part list , ça ressemble plutôt au cache de la Breva 1100 , mais ils disent la Ref: 883819 pour batterie YT20-BS dimension 150x57x110 ,
Et Ref: GU05704551 pour batterie YTX20CH-BS dimension 150x87x161.
Les dimensions je les ai récupérer sur internet de toutes façons le tien est trop grand.
Breva 1100 de 2005
Explorer
Je pense que Motobel m'a bien envoyé la référence que je lui ai commandée , en revanche j'ai l'impression que le type de cache-batterie a changé.
Et en effet , le 883819 ne ressemble pas celui montré sur l'éclaté …
La réponse semble être sur la même page : GU05704630
Et en effet , sur ebay je tombe sur ça :
Ça a l'air plus adapté …
Fred : je ne trouve rien qui renvoie à la référence GU05704551. Tu as un lien stp ?
Phil : et pourtant je les ai nettoyées (sommairement :D ) le week-end dernier quand je me suis occupé de modifier le circuit de démarrage … Je vais refrotter ça un peu mieux.
Merci à tous les deux !!
Eric
Bellagio aquila nera 2012
Phildu47
Explorer a écrit : 21 janv. 2023, 20:24 Je pense que Motobel m'a bien envoyé la référence que je lui ai commandée , en revanche j'ai l'impression que le type de cache-batterie a changé.
Eric
Ah oui ! cela semble le bon !
et pour les cosses une fois nettoyées un petit graissage léger pour éviter l'oxydation 8) ( huile de vidange par exemple ou wd40...)
Bréva 1100 2006 8)
fredhuile
j'ai trouver dans la part list de la Breva 1100 https://guzzitek.org/parts_list/gb/1100 ... _PL(F).pdf page 56 ,
j'ai fait une erreur de ref c'est GU05704630 :oops: voir sur part list Bellagio page 37
https://guzzitek.org/parts_list/gb/940/ ... Compil.pdf
Breva 1100 de 2005
Revenir à « 940 Bellagio »
