V7 Classic - Electrique : Problème bougies NGK BR8ES
alain1964
Message par alain1964 »
J'ai changé mes 2 BR8ES par bien sûr 2 BR8ES mais "made in france" ... La moto marche beaucoup moins bien du coup je vais remettre les 2 bougies BR8ES mais made in Japan ...
Avez vous des "tuyaux" pour résoudre ce problème ... Je vois que l on peut aussi utiliser de BR9ES ,
Mais du coup je préfèrerais des authentiques fabriquée au pays du soleil levant et pas les 2 merdouilles que j'ai commandé sur le net ...
Merci à vous
dom27
Re: V7 Classic - Electrique : Problème bougies NGK BR8ES
Message par dom27 »
Je n'ai jamais vue des NGK made in France ???
Tu as eu çà ou ??? magasin ?
Guzzi un jour, Guzzi toujours
guyader
Message par guyader »
Il y a eu beaucoup de contrefaçons de NGK qui ont circulé , sans doute en reste-t-il encore ...
Philippe F
Message par Philippe F »
Mon Xav
Message par Mon Xav »
Article intéressant et enrichissant , j'savais pô tout ça ...
Merci !
Alors là , c'est fort , des NGK made in France !
oui depuis les années 90
Philippe F
Maintenant je comprends pourquoi sur mon ancienne (une zx10 Tomcat) les bougies ne tenaient plus que les 10000 prévus (+ou - 300 bornes) ,
Alors que les anciennes (à double électrodes) étaient changées bien après 10000.
J'en étais même arrivé à garder dans la boîte à outils un jeux d'anciennes tant je ne leur faisais plus trop confiance ...
Calif34
Message par Calif34 »
alain1964 a écrit : 02 janv. 2023, 23:03 Bonjour
Il est indiqué CPR8EB-9 sur le manuel de la V7 III !
Je vais prochainement faire la révision des 60000 et j'ai commandé le type de bougie préconisé par Guzzi.
Je n'ai pas regardé ce que j'ai actuellement sur la moto , toutes les révisions précédente ont été faites en concession , garantie 'oblige'.
Demain je vais démonter une bougie pour connaître le modèle montée.
Avant
Maintenant
Faut pas mollir :-)
Calif34
Peut-être qu'on ne parlait pas de bougies de V7 III mais plus de NGK fabriquée en France , c'est même sur :mrgreen:
Avant
Maintenant
Faut pas mollir :-)
FERRY
Message par FERRY »
Calif34 a écrit : 03 janv. 2023, 10:37Il est indiqué CPR8EB-9 sur le manuel de la V7 III !
Faut espérer que sur ta V7 III ils aient bien mis des CPR8EB-9 sinon :?
Philippe F
On peut aussi changer de marque , le tout c'est de faire confiance au convertisseur.
Perso je vérifierai 36 fois sur d'autres sites et sur internet en général ...
Bougies d'allumages alternatives pour la NGK CPR8EB-9 :
Marque - Référence
Autolite - 4303
Bosch - UR2CC
Rapide - AR12YS
Champion - RG6YC
Champion - RG94C
Denso - 5362
Denso - 5734
Denso - IU01-24
Denso - IU24
Denso - U24ESR-N
Denso - U24ESRN
Honda - ZH980-004-000
Kawasak - 920700020
Kawasaki - E920700020
PSA Peugeot Citroën - 756767
Splitfire - SF430C
Yamaha - 94702-00428
http://www.oxygensensor-crossreference. ... N/CPR8EB-9
Calif34
FERRY a écrit : 03 janv. 2023, 12:32
Je n' ai pas regardé ce que j'ai actuellement sur la moto , toutes les révisions précédente ont été faites en concession , garantie 'oblige'.
Je pense que oui , ma V7 tourne comme une horloge , je n'ai jamais eu aucun soucis :D
Avant
Maintenant
Faut pas mollir :-)
Calif34
Re: Problème bougies NGK BR8ES
Philippe F a écrit : 03 janv. 2023, 13:32 On peut aussi changer de marque, le tout c'est de faire confiance au convertisseur.
Marque - Référence
Autolite - 4303
Bosch - UR2CC
Rapide - AR12YS
Champion - RG6YC
Champion - RG94C
Denso - 5362
Denso - 5734
Denso - IU01-24
Denso - IU24
Denso - U24ESR-N
Denso - U24ESRN
Kawasaki - 920700020
Splitfire - SF430C
J'ai déjà mes bougies commandées chez Louis Moto
Avant
Maintenant
Faut pas mollir :-)
Je ne pense pas que les problèmes puissent venir du pays de fabrication de la bougie.
Pour avoir travaillé dans l'automobile, et dans l'électronique, les principaux équipementiers ont un process, et un seul process de fabrication pour un produit donné.
Ces process et les composants mis en œuvre sont validés et audités régulièrement par les constructeurs justement pour éviter des écarts de qualité selon le sourcing.
Par contre , il n'est pas impossible de tomber sur un lot avec des caractéristiques très légèrement différentes ,
Ou une anomalie non décelable au contrôle qualité , comme un vieillissement prématuré d'un composant , et ce , qu'elle que soit l'usine de fabrication.
Mais il est aussi connu que les bougies NGK sont assez sensibles aux mauvais réglages , disons qu'elles sont moins tolérantes que certaines marques.
Sur mes vieilles bécanes , pour cette raison , j'essaye de monter des Champion , et je peux vous assurer qu'elles ont une durée de vie beaucoup plus longue que les NGK.
Sur ma Laverda , je n'ai jamais claqué de Champion , alors que je ne compte plus les NGK jetées à la poubelle.
(Je dis ça ici, mais il ne faut pas le répéter sur un autre forum, où on me rétorquerait que je n'ai qu'a mieux régler ma bécane :oops: )
Après , peut-être que les NGK sont plus performantes que les autres ? Qualité de l'étincelle ?
