V85 TT - Electrique : Temoin pression huile toujours allumé
Publié : 01 oct. 2022, 19:35
par Dragmath
Donc le témoin déconne en permanence.
Suis je le seul dans ce cas ?
Du coup je vérifie régulièrement le niveau au hublot.
Le concess en question me l'a changé lors de la révision des 10k ... pour un défectueux , alors que je n'avais rien demandé puisqu'il ne s'allumait pas.
Du coup , je veux le changer , ailleurs. Pour un qui fonctionne si possible.
Savez vous ou on peut le commander en ligne ?
Merci pour vos infos.
Re: V85 TT - Electrique : Temoin pression huile toujours allumé
Publié : 01 oct. 2022, 20:11
par pierrot 88
pourquoi que tu ne vas pas revoir ton concess.????
t'as tjr la garantie je pense ...
le vosgien
Publié : 01 oct. 2022, 22:27
par Celeric
Dragmath a écrit : 01 oct. 2022, 19:35
Du coup , je veux le changer, ailleurs. Pour un qui fonctionne si possible.
Tu peux essayer sur
www.pieces-motoguzzi.com ... tu trouveras toutes les pièces d'origine , faut juste prendre le temps de chercher dans les différentes vues éclatées.
Si ton concess t'a fourni une pièce défectueuse , il a juste l'obligation de la remplacer !!!
Publié : 01 oct. 2022, 22:31
par Guzzouille
C'est soit le capteur soit un problème de pompe à huile.
Donc ça ne sert à rien de vérifier ton niveau ...
Publié : 01 oct. 2022, 23:56
par Bouchon81
Modèle 2019 j'ai eu la sonde HS vers les 10mkms , change sous garanti et depuis ras.
Publié : 02 oct. 2022, 12:41
par Dragmath
je le boycotte tout simplement ! En plus c'est super loin et cela me bouffe une journée complète. Et il ne fait absolument aucun geste pour réparer sa couffe.
Je vais le faire faire localement par un petit bouclard.
Merci pour les infos.
Publié : 27 déc. 2022, 12:10
par Dragmath
Je l'ai commandé en ligne.
En fait c'est facile à remplacer , sur le côté du bloc. 37€.
Depuis plus de témoin allumé !
