V85 TT - Electrique : Temoin pression huile toujours allumé
Dragmath
Message par Dragmath »
Donc le témoin déconne en permanence.
Suis je le seul dans ce cas ?
Du coup je vérifie régulièrement le niveau au hublot.
Le concess en question me l'a changé lors de la révision des 10k ... pour un défectueux , alors que je n'avais rien demandé puisqu'il ne s'allumait pas.
Du coup , je veux le changer , ailleurs. Pour un qui fonctionne si possible.
Savez vous ou on peut le commander en ligne ?
Merci pour vos infos.
pierrot 88
Re: V85 TT - Electrique : Temoin pression huile toujours allumé
Message par pierrot 88 »
:roll: pourquoi que tu ne vas pas revoir ton concess.????
t'as tjr la garantie je pense ... :wink:
le vosgien
Celeric
Message par Celeric »
Dragmath a écrit : 01 oct. 2022, 19:35 Donc le témoin déconne en permanence.
Du coup , je veux le changer, ailleurs. Pour un qui fonctionne si possible.
Tu peux essayer sur www.pieces-motoguzzi.com ... tu trouveras toutes les pièces d'origine , faut juste prendre le temps de chercher dans les différentes vues éclatées.
Si ton concess t'a fourni une pièce défectueuse , il a juste l'obligation de la remplacer !!!
C'est soit le capteur soit un problème de pompe à huile.
Donc ça ne sert à rien de vérifier ton niveau ...
Bouchon81
Message par Bouchon81 »
Modèle 2019 j'ai eu la sonde HS vers les 10mkms , change sous garanti et depuis ras.
Dragmath
je le boycotte tout simplement ! En plus c'est super loin et cela me bouffe une journée complète. Et il ne fait absolument aucun geste pour réparer sa couffe.
Je vais le faire faire localement par un petit bouclard.
Merci pour les infos.
Dragmath
Je l'ai commandé en ligne.
En fait c'est facile à remplacer , sur le côté du bloc. 37€.
Depuis plus de témoin allumé !
