V7 III Stone - plus d’affichage numérique
Djackomino
Message par Djackomino »
Mon compteur fonctionne toujours vitesse et voyants,
Par contre plus d affichage numérique et le voyant orange moteur allumé
Ça peut venir de quoi à votre avis, j ai vérifié les fusibles ils sont ok
La moto a 9000km et n a Jamais vu la pluie et dormi toujours à l abri
Philippe F
Re: V7 III Stone - plus d’affichage numérique
Message par Philippe F »
SI LES VOYANTS D'ALERTE S'ALLUMENT ALORS QUE LE MOTEUR FONC-
TIONNE NORMALEMENT, CELA VEUT DIRE QUE LA CENTRALE ÉLECTRONI-
QUE A DÉTECTÉ UNE ANOMALIE.
Philippe F
SI LE VOYANT D'ALERTE CLIGNOTE (ALARM OIL PRESSURE) ALORS QUE LE
MOTEUR FONCTIONNE NORMALEMENT, CELA VEUT DIRE QUE LA PRESSION
D'HUILE DANS LE CIRCUIT EST INSUFFISANTE.
DANS CE CAS, IL EST OBLIGATOIRE D'ARRÊTER LE MOTEUR IMMÉDIATE-
MENT AFIN DE PRÉVENIR D'ÉVENTUELS DOMMAGES.
Philippe F
C'est tout ce que j'ai trouvé sur le manuel d'utilisation...
Djackomino
Je crois que je vais devoir aller faire un tour chez le concessionnaire !
Philippe F
Possible, sauf peut être quelq'un va savoir te dire, mais ça sent la visite chez Guzzi ...
Philippe F
En principe le voyant orange reste allumé lorsqu'on désactive le traction control. Mais l'écran cristaux liquides est toujours là et continue son rôle.
Philippe F
Moi j'essayerai le truc basique.
Tu débranches la batterie, tu attends 3 minutes ou 5 minutes, tu rebranches, tu regardes le résultat.
Des fois ça fonctionne, sur des engins bien plus complexes que le Guzzi. Dans ton cas je n'y crois pas trop, mais c'est tellement simple à faire.
eds357
Message par eds357 »
Si la moto est sous garantie, il n'y a pas 36 questions à se poser : direction le gcc...
V9 Roamer Rosso Rubino 2016
georgesgiralt
Message par georgesgiralt »
Regarde sur le schéma si le bus CAN n'est pas déconnecté ou coupé quelque part....
