Astuce - Nettoyage carburateur
gouzigouzi
Message par gouzigouzi »
Je suis en train de redémarrer une 750 XLV, oui je sais c'est pas une GUZZI :oops: , mais bon c'est un bicylindre en V, refroidit par air et à transmission par cardan, on se rapproche :lol: ....
Je cherche donc une méthode pour nettoyer les carbus sans utiliser un bac à ultrason.
Merci d'avance pour vos idées.
marco_koxx
Re: Astuce - Nettoyage carburateur
Message par marco_koxx »
le vinaigre industriel à 14 ou 20 % est assez efficace pour les dépôts et calamines. Après tu fais un second nettoyage à l'essence.
Si le carbu est très gras, utilises une bombe de dégraissant/nettoyage pour freins
Marco
V85TT 2020
gouzigouzi
Merci Marco,
Tu fais juste tremper les carbus dans le vinaigre?
Et ça nettoie aussi l'intérieur?
guyader
Message par guyader »
Une méthode éprouvée :
démonter intégralement le carbu, plonger toutes les pièces métalliques, sauf les joints, dans un mélange 50/50 eau-jus de citron ( ou acide citrique dilué à 5% ), porter le bain à ébullition, et arrêter la chauffe quand cela bout.
Rincer à grande eau et passiver avec du liquide vaisselle.
joss
Message par joss »
C'est exactement ce que j'ai fait pour les carbus de mon V7 spécial de 1971, il a quand même fallu un peu d'huile de coude pour enlever le mois gros, mais le résultat est nickel :D
On peut faire aussi avec de l'acide citrique que l'on trouve en grande surface c'est plus concentré que le jus de citron et donc probablement plus efficace mais je n'ai pas essayé.
V7 Spécial 1971
side car LM IV / CJS Web 1989
1100 Bréva 2005
Yannguz
Message par Yannguz »
Je profite pour une petite incruste : le citron, ça marche aussi pour les injecteurs ? Je dois en remonter des qui sont restés stockés dans un endroit humide, ils sont bien dégueux... Merci ! 8)
Ben quoi ?
guyader
Oui, l' acide citrique, c' est le produit utilisé pour détartrer les cafetières, cela se trouve au rayon ménager, en grande surface.
Comme c' est un produit pur, il faut le diluer à 5% pour préserver le zamac des carbus. Le chauffage renforce l' action.
guyader
Pour les injecteurs, jamais essayé, donc, je ne saurais répondre.
marco_koxx
gouzigouzi a écrit : 20 janv. 2022, 18:19 Merci Marco,
Oui, je laisse tremper dans le vinaigre. Il faut retirer les joints et membranes. Certaines matières n'aiment pas l'acide acétique même à14 %.
Le pH du vinaige à 14 % est de 2,15.
Marco
V85TT 2020
varabien
Message par varabien »
comme certains ici ,remplir un recipient de citron et mettre les carbus dedans,mettre le tout au micro onde (attention a l odeur)
comme neuf a la sortie
marco_koxx
Je ne suis pas sûr que le micro ondes accepte de s'occuper du carburateur. Il va sûrement faire des étincelles pour marquer sa désapprobation.
Marco
V85TT 2020
Christian B
Message par Christian B »
Euh en effet : un objet métallique ? Dans un four à micro-ondes ? Ça craint !
C'est bon à mettre le feu à la maison.
fredhuile
Message par fredhuile »
j’attends avec impatience le retour sur cette méthode :mrgreen:
Breva 1100 de 2005
Guzzovitch
Message par Guzzovitch »
Aussi efficace que le jus de citron, plus facile à trouver et moins cher (moins d'un euro le litre) : le vinaigre blanc.
Mettre 50% de vinaigre blanc et 50% d'eau dans une vieille casserole assez grosse pour accueillir le carbu et ses gicleurs etc.
Ne rien laisser en caoutchouc ou plastique.
Monter proche de l'ébullition et continuer 10 à 15mn (pas trop longtemps sinon le carbu noircit).
Sur la cuisinière c'est possible mais ça sent très fort et ça pique les yeux.
Aérer au maximum.
Rincer par BAIN dans de l'eau chaude, plusieurs fois (pas à l'eau courante).
Eau chaude pour éviter le choc thermique et parce que ça rince mieux.
J'ajoute l'astuce indiquée plus haut de passiver au liquide vaisselle que je ne connaissais pas.
