V7 Stone - Joints de vidange
Franck14
Message par Franck14 »
Bonjour à tous, je cherche les diamètres pour les joints de vidange moteur, boîte, et pont pour ma V7 Stone de 2013. J'ai cherché un peu partout et je n'ai pas trouvé ces renseignements.
guyader
Re: V7 Stone - Joints de vidange
Message par guyader »
Tu fais toutes tes vidanges en même temps, tu récupères les rondelles et tu vas à sudauto pour trouver les modèles correspondants.
Sinon, pour ma part, je ne les ai jamais changé sur ma 1100 et pas de fuites.
eds357
Message par eds357 »
Je n'ai pas de V7, mais il y aurait apparemment 3 joints (deux sur le carter moteur, plus celui du bouchon de filtre a huile).
Tu trouveras deja là (https://www.pieces-motoguzzi.com/moto-g ... 02152/1125) les diametres des deux premiers.
Et là (https://www.la-becanerie.com/joint-bouc ... guzzi.html) pour le joint du bouchon de vidange.
V9 Roamer Rosso Rubino 2016
Franck14
Merci des réponses, je pense faire ça ce week-end.
En général, comme Guyader, je ne change que très occasionnellement les joints de vidange boite et moteur. Quand je fais le filtre, en général, le mec qui me vend le filtre vend aussi les joints. Pourquoi s'embéter?
FERRY
Message par FERRY »
Pour le moteur et le couple conique il faut un joint diamètre 10mm interne, pour la boite c'est un joint torique et une crépine qu'il n'est pas nécessaire de remplacer, il faut un joint de 8mm interne pour le filtre à huile.
Un joint avec insert caoutchouc (moteur et couple conique) est bien fiable et peut être réutilisé, au dessus c'est le petit pour le filtre.
Franck14
Super merci pour ces précisions. 👍
Franck14
Les vidanges sont faites, pour les joints:
Moteur: devant: diamètre 20 interne, arrière diamètre 10 interne, filtre à huile diamètre 8 interne.
Pour le cardan, diamètre 8 interne.
Pour l'huile moteur: motul 10w60
Boite de vitesse : total 80w90 GL5
Pour le pont: 85w140. GL5
Voilà. 😊
