1200 Stelvio - Masquage radiateur d'huile
caponord
Message par caponord »
Salut tous !
Une petite question aux stelvistes hivernaux.
Pas de pluie dans le Nord, exceptionnellement.
Un peu frais, 3 ou 4°, mais une petite sortie de 100 km, suffisante pour me rendre compte que le moteur, donc l'huile, ne chauffe vraiment pas beaucoup par ce temps :
Culasses tiédasses, huile loin d'être brûlante au retour (quelques gouttes sur le dos de la main, style test du biberon avant le gavage du bébé :-) )
Ne serait-il pas judicieux de masquer en partie le radiateur d'huile ? La 10w60 devrait apprécier non ?
Merci de vos avis et bonne route !
fafalastuce
Re: 1200 Stelvio - Masquage radiateur d'huile
Message par fafalastuce »
inutile car il doit y avoir un élément thermostatique sur le circuit qui empêche l'huile de circuler dans le radiateur ci il fait froid et qui au contraire force le passage dedans ci il fait chaud
Oui, c'est exactement cela.💪
caponord
J'ai fouillé la doc, les forums (dont un très long forum américain) : il semblerait justement qu'il n'y ait pas de vanne thermostatique, et que donc l'huile ne chauffe pas assez l'hiver.
Mais je suis d'accord qu'on me prouve le contraire :-)
caponord
Effectivement, je n'avais pas trouvé : grand merci !
N'empêche que l'huile chauffe bien peu...
Tu te poses trop de questions métaphysiques.
Et sans mesure de température, ça reste subjectif 😀😀
caponord
Vizir a écrit : 12 janv. 2022, 11:21 Tu te poses trop de questions métaphysiques.
C'est probable : c'est qu'elle me plait, ma Stelvio ! :-)
Bon, je reviens cet été pour m'inquiéter de la température d'huile trop élevée ;-)
Eric Stelvio
Message par Eric Stelvio »
Viens nous rejoindre en Alsace lors du rassemblement afin de vérifier :D
Moi aussi, je l'Adore ma Stelvio et elle semble bien mieux que moi supporter les températures de chez moi de ces dernières semaines....!
fafalastuce
caponord a écrit : 12 janv. 2022, 11:19 Effectivement, je n'avais pas trouvé : grand merci !
bah c'est normal, le moteur monte aux alentour des 70/80°C en ces temps, comme les caches culbu ci monter comme sur ma Calif ou la Quota,
Il ne touchent pas les culasses a cause des joints et vis sur caoutchouc, donc ils ne montent en T° que par les éclaboussures d'huile et vu l'air ambiant pas très chaud.
Il est normal qu'ils reste assez froid, même sur ma Calif il y avait de la mayonnaise dessous, rien de grave, roule et prend plaisir te pose pas de question c'est un moteur a air...
A essence le moteur pas à air 🤣🤣
fafalastuce
il est refroidi comment?
caponord
JeePee a écrit : 12 janv. 2022, 20:47
Et je n’irai pas voir sous les caches culbuteurs avant la belle saison :mrgreen:
T'aimes pas la mayo ? 🙂
Roland
Message par Roland »
JeePee a écrit : 12 janv. 2022, 10:33 Le manuel d'atelier disponible sur guzzitek montre la vanne thermostatique.
https://www.guzzitek.org/atelier/gb/1200/
What ? Je suis surpris de lire cela !
Jusque là j'étais, et je reste convaincu qu'il n'y a pas de thermostat d'huile, et je compte bien en ajouter un si je garde ma Stelvio.
Prouvez-moi que j'ai tord, ce sera plus facile pour moi si je n'ai pas de modification à faire.
Ciao,
Roland
650 NTX 1987 à restaurer
650 Baja 1985 à restaurer
fafalastuce
D’après ce que j'ai vu il a 2 pompes à huile, une pour l’équipage mobile et une autre appeler roue de refroidissement qui ne s'occupe que de lubrifier les culasses et culbuteur rien d'autre.
Si tu supprime le refroidissement de ce coté, casse moteur, mais il y a bien une soupape thermostatique sous le carter d'huile voir page a lire a partir de 565 et tu vois la soupape thermostatique page 572.
Ta Guzzi est Italienne, si le constructeur a fait comme ça en sachant que les motos pour certaine finiront en montagne, crois tu qu'il n'a pas pensé a ça ?
C'est un moteur dit a air, ils ont des fonctionnements au niveau refroidissement bien différent au liquide donc par conception moins stable,
C'est pour ça que les normes anti pollutions ne les aime pas trop, car l'amplitude de chaleur est plus grande que les autre donc plus complexe a gérer l'injection
Arrête de te faire des noeux au cerveau, il y a des 1200 qui ont passer les 200 000km, il n'y a pas de raison que la tienne n'en fasse pas autant,
Si tu t'amuse a caché une partie de ton radia tu risque aussi la casse car tu risque a arriver au point éclaire de ton huile car trop chaud donc casse moteur aussi des culbuteurs, arbre a cames...
caponord
Roland est encore plus tracassseux que moi 😉 Faut dire que sur le forum états unien la question avait été longuement débattue, l'idée générale étant qu'il n'y avait pas de vanne thermostatique.
