1100 Breva - Valises , Pot. et Clefs ....
Bonjour à tous, je vais bientôt installer des valises sur ma Breva, j'ai acheté des valises Norge car c'est compatible (il paraît... ) j'ai déjà les supports installés et me reste une patte pour abaisser le pot d'échappement.
Quelqu'un aurait une photo de où et comment installer cette patte ?
Merci d'avance
2nd sujet j'ai pas les clefs des valises ... histoire de couple qui fini mal ... les valises d'un côté et les clefs de l'autre... si quelqu'un a une astuce ???
Pour ouvrir je vais aller voir un serrurier mais ensuite je sais pas ce que je devrais envisager ???
Acheter un kit à 130 euros ... un peu chère pour 2 barillets.
Merci d'avance
V7 850 Special - 2021
- Marc959
Re: 1100 Breva - Valises , Pot. et Clefs ....
A propos des valises, voici déjà un des derniers échanges sur le forum à ce sujet : viewtopic.php?f=28&t=26370&p=335407&hil ... va#p335407
Albert E.
Albert E.
Si mes souvenirs sont bons, pas besoin de patte, il suffit de descendre le pot et de le fixer à l'autre trou, sinon, de repercer un trou plus haut dans la fixation, et pas de souci , les valises ne fondent pas, ça passe bien .
de mémoire sur les Sports on abaissait le pot d'environ 3cm avec une patte en alu. qui était fournie avec les supports de valises.
Bonne route à tous
Bonne route à tous
Alain84
1200 S 4V, 1200 S CORSA 8V , BMW R 1200 R
Merci Alain, j'ai bien cette patte en alu en ma possession, mais où la mettre ? Si j'en ai besoin bien sur ...
Cette patte sert à rabaisser le pot.
Elle doit avoir deux percements.
Le premier percement vient en remplacement de la fixation d'origine du pot sur le cadre
et le second sert à fixer le pot sur la patte.
Penses en préalable à desserrer le collier de maintient du pot sur le collecteur pour le libérer et bien sûr n'oublies pas de le resserrer après avoir modifier la position du pot.
Bonne route
Bonne route
Alain84
On est d'accord, quand je disais qu'il n'y a pas besoin de patte, c'était par rapport à une norge, déjà équipée de valises .
Ce que l'on fait souvent, c'est repercer un autre trou dans cette patte que tu as en ta possession, pour surélever légèrement le pot, par rapport au trou standard,
Quand on coupe le caoutchouc de butée de la centrale, pour gagner en garde au sol , ce que je te conseille .
Tu peux remonter un peu par rapport au trou standard, sans que la valise ne chauffe .
Merci beaucoup pour vos conseils, mais pas de bol les valises que j'avais trouvé sur LBC sont reparties chez l'expéditeur pour colis non conforme Je suis dégouté..
Mondial relay sont un peu bizzares des fois ... 5 jours sur la route et retour.
J'espère encore trouver une solution avec la personne.
Bonne soirée a vous.
Epilogue heureux on a pu refaire un transport et j'ai reçu les valises hier, pas le choix perceuse dans le barillet pour les ouvrir (vides ),
J'ai trouvé le jeu de barillets sur le net au moins cher à 130€ .. se font pas chier chez Guzzi.
Maintenant, j'attends de récupérer la belle de chez Dafy pour le problème de reniflard qui coule l'essence et un nouveau problème :
Batterie qui se vide en quelques jours alors qu'elle est OK d'après un PRO des batteries.
Et on verra s'il faut baisser le pot avec la patte que j'ai.
Ça fait beaucoup de soucis depuis que je l'ai mais bon, c'est comme ça.
(Mon CBF n'avait eu droit qu'à des entretiens en 2 ans de bons et loyaux services certains me diront que ça n'a rien à voir )
T'as confiance en Dafy ?
On verra, ce sera un bon test pour ma première réparation chez eux, prob électrique et prob thermique.
Tu avais raison Vizir ... aucune panne comprise chez Dafy et même un "attention l'embrayage fait un bruit bizarre"
Au moins il m'ont offert la prestation c'est sympathique.
Donc ce week-end je part dans le Pays Basque avec mon chargeur et je donne un peu d'essence au bitume à chaque arrêt
Oui, Dafy, tout juste bons pour changer un pneu, et encore .
Faut pas généraliser tout de même
Griso 1100 2v et NX500
