V85 TT - Accessoire : Béquille centrale
- kramiko
Bonjour a tous ,
J'envisage de monter une béquille centrale sur ma V85 TT , j'ai vus qu'il existait un modèle d'origine chez les concessionnaires à 180€ et un modèle adaptable chez Motéa à 167€
Avez vous pu les comparer ?
Merci de vos lumières
A bientôt
A bientôt
V85TT Rosso Uluru 2022
Re: V85 TT - Accessoire : Béquille centrale
Pour avoir une béquille central moto guzzi j'ai comparer avec les différentes photos et commentaires sur les site de vente, a première vue il n'y a pas grande différence ( forme, fixation,système de ressort...).
Sinon si tu as moins cher ( c'est pas chinois ) https://www.hpofactory.be/bequilles-ate ... 01322.html après je n'est pas chercher pour les frais de port.......mais apparemment sur motea il font une promo (135,99€).
- Pancross
Chut, tu vas réveillé Vizirpepe33 a écrit : ↑21 avr. 2021, 15:39
PanEuropean,Crosstourer, V85TT Euro 4.
FFMC43, Mutuelle Des Motards.
pi de la à penser que les ôt y zont fait fabriquer leurs béquilles par ceux la . . .
- Bravo
Salut !
Ce que je peux dire à propos de la béquille centrale Moto Guzzi, c'est qu'elle est bien fonctionnelle.
Les 2 seuls petits problèmes rencontrés au montage, mais ce n'est pas propre à ce modèle:
Le serrage correct des vis-pivots. Il faut jongler avec les clés.
La fermeté des 2 ressorts difficiles à mettre en place. J'ai fait appel à un pote de 100 kg passés qui tirait pendant que j'accrochais.
A quelques € près, je conseille.
Si besoin, j'ai le manuel de montage.
Toute ha féé d'acorp
( Je ne t'es pas lu dans le bistrot a propos des petits noms que l'ont donne a nos engins... et ta BB a 50 000€ )
T'es pas sympa de dire qu'il n'y a que les gros qui savent tiré fort
Pardon
bein parce qu'elles n'en ont pas !
la V9: miss vagabonde
la BFG solo: BFG (ma)
la BFG/Panda: side (mon)
Pardon c'est vrai elles n'ont pas de petit nom
Désoler
- kramiko
Merci a toiBravo a écrit : ↑21 avr. 2021, 17:31Salut !
- Bravo
... disons que c'est un grand balaise
Pour aller dans le sens de Bravo, je dirais que sur un produit comme une centrale, il vaut mieux prendre chez Guzzi.
Souvent dans des produits comme ça et pas si simple que ça au final, dans l'adaptable, on se retrouve avec soit du jeu soit le contraire avec des trous qui ne tombent pas parfaitement en face et là c'est la galère.
Seul le constructeur a les plans mécaniques d'origine et part à partir de ça sur sa CAO pour dessiner le produit. Et une centrale , ça sert tout le temps et en dynamique.
C'est pas comme des supports valise ou des pare cylindres qu'on monte et qui ne bougent plus.
C'est juste mon avis et en plus , si il n'y a que peu de différence de prix et que selon Bravo la centrale Guzzi est bien, pourquoi s'en priver.
D'ailleurs, je n'ai jamais vu de mauvaises centrales chez Guzzi.
Sauf les norges 2v difficiles à bequiller mais pas forcement a cause de la béquille mais du centre de gravité de la moto.
Je suis du même avis que toi , origine est très bien et sur ...
- ericb95
Oui origine , et en plus tu peux négocier une remise (pour moi 145 au lieu de 184) .
- Tour du paté de maison
mauvaise expérience avec la béquille de chez Motea , mal conçue ou mal fabriquée :
seul le pied droit de la béquille touche au sol et à gauche c'est le bras de levier utilisé pour béquiller qui est en contact avec le sol... moto instable et difficile à debequiller.
dommage! produit bien fini ,peut être une mauvaise série ?
retour gratuit chez Motea qui à un service après vente parfait et remboursement effectué , l'erreur est humaine ....
ce que je retiens c'est la manière de résoudre mon problème qui est exemplaire: Bravo Motea!
si l'un d'entre vous à une béquille Motea sans souci qu'il veuille bien se manifester afin de ne pas rester sur une note négative qui concerne peut être qu'une pièce.
je n'ai pas voulu faire un deuxième essai et je me suis orienté vers celle vendue par Moto Guzzi .
