Plus je roule avec ma Classic neuve, plus je trouve que le diamètre des poignées est trop faible pour mes mains d'étrangleur. Aussi, je dois les serrer beaucoup trop ce qui me fait mal assez vite.
Est-ce que certains ont ce problème et comment l'ont ils réglé ?
Cela peut me donner des idées différentes des miennes....
D’avance merci !
V7 III Classic - Poignées trop fines
- Magic Trix
Re: V7 III Classic - Poignées trop fines
Je voulais changer mes poignées, pas à cause du diamètre (j'ai plus des mains de gynéco que d'étrangleur
), mais pour le look. J'y ai renoncé à cause du recouvrement de la partie plastique de la partie tournante. Les grip adaptables laissent cette partie apparente et c'est moche. Le plus simple me semble être de recouvrir la poignée avec une bande type guidoline. Il y en a de belles.
Il y a les mousses que l'on ajoute au dessus des poignées : https://www.amazon.fr/s?k=mousse+poign% ... _sb_noss_2
J'ai finalement opté pour l'installation de poignées chauffantes. Des Koso (mais pas commercialisées par eux) qui ont un plus fort diamètre que les origine.
Mais un poil trop longues donc j'ai du modifier la poignée de gaz (en achetant une autre pour ne pas être bloqué pendant la modif...).
Le montage mécanique est nickel ; Reste l'électricité.
J'ai prévu de me brancher sur la prise pour l'option USB en faisant un faisceau en Y afin d'avoir la prise pour l'option USB des fois que...
Et je voudrai positionner correctement le "faisceau électrique" des poignées (deux fils dans une gaîne....).
Pour ça il me faut virer le bidon. Si c'est OK coté mécanique, je ne sais pas débrancher la durite de sortie de la pompe a essence.
J'ai jamais travaillé sur des machines à injection et j'ai peur de faire une c...
Aussi je suis preneur d'une vidéo ou d'explications claires pour démonter et remonter sans rien casser et sans fuites...
D'avance merci pour votre aide précieuse !
Si c'est juste pour passer le faisceau, tu n'est ps obligé de déconnecter la durite d'essence.
Tu peux basculer le réservoir à droite ou gauche selon tes besoins.
Sinon j'ai démonté mon réservoir une fois et j'avais suivi ces instructions.
Je n'avais pas démarré, ni mis le contact, pendant les heures précédent le démontage.
Ensuite il faut pousser les deux parties du raccord (la grise et la rouge ?) vers l'intérieur en tirant vers l'extérieur en même temps.
J'avais aussi visionné cette vidéo, ce n'est pas une V7 mais le raccord est identique.
https://www.youtube.com/watch?v=iU3jKjwBuQA
Avant
Maintenant
Faut pas mollir
Maintenant
Faut pas mollir
Bon, malgré mes grosses pognes, j'y suis arrivé ! Merci.
